Hallo allemaal, als newbie op deze site, en sinds een paar maanden eigenaar van een C4 Picasso diesel 115pk bj 2013 heb ik de volgende vragen:
1-Wat is het verschil of overeenkomst Lexia en Diagbox? ik zie beide termen regelmatig gebruikt worden.
2-ik heb via onze Chinese vrienden een Lexia-3 full chip V.83/V9.68 set aangeschaft. Wat zijn de minimale vereisten voor de PC om het goed te laten werken? moet dat persé via VM-ware geinstalleerd worden of kan dat bijv ook op een WinXP-Pro 64bit op een standalone laptopje?
3-Is er ook een werkplaats handleiding te vinden voor dit model, of staan er schema’s in de software
alvast bedankt voor jullie reacties en tips en aanvullende informatie
Marijn
Totaal aantal Berichten: 10778
Als je naar de schermen van beide kijkt zie je dat lexia nog DOS georienteerd is (alleen toetsenbord) en diagbox moderner is (werkt prima met de muis) Over jouw versie kan ik geen uitsluitsel geven, maar mijn C5 van 2001 kon alleen met lexia benaderd worden terwijl mijn C4 van 2006 met zowel lexia als diagbox benaderd kan worden. Diagbox is dan makkelijker in het gebruik.
Minimale eisen voor de laptop? Je kunt beter over maximale eisen spreken! Mijn versie, 7.01 t/m 7.83 werkt met windows 7 32 bit; vooral dat laatste is belangrijk. Aangezien mijn laptop 64 bit is draai ik het programma via windows virtual pc en dan windows xp.
Ter aanvulling: een Citroën van 2013 kan alleen met Diagbox goed uitgelezen worden.
In Lexia is de juiste software daarvoor niet aanwezig.
En op een W-XP Pro 64 bit, zit ook een 32 bit gedeelte. Daaronder kun je het dan installeren.
Zó heb ik dat ook gedaan.
Nog wat leesvoer: https://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=59&t=7691
Gaan we nog iets horen van Marijn?
Hallo iedereen bedankt voor alle informatie, het verschil is duidelijk. Vooral de 32 bit versie voor Windows was een eye opener ik had begrepen dat het perse 64 bits moest zijn. Ik ga een laptop prepareren en de software erop zetten. Mooi dat het ook nog op Windows 7 kan draaien.
Moet ik ergens nog om denken bij de eerste keer aansluiten? Backups maken oid?
Groetjes Marijn
Bij het aansluiten zeker stellen dat er GEEN externe verbinding gemaakt kan worden met het internet.
JW bedankt, het wordt een schone pc zonder internet connectie
En ook tijdens gebruik geen internet verbinding. En de eventuele vraag over updates altijd met NEE beantwoorden. Dit allemaal om te voorkomen dat verbinding wordt gemaakt met de server van PSA. Er van uitgaande natuurlijk dat je, net als ik, een illegale kloon hebt gekocht.
Als je de dvd bekijkt met windows verkenner staat diagbox er ook bij neem ik aan?
jantje1948 schreef:En ook tijdens gebruik geen internet verbinding. En de eventuele vraag over updates altijd met NEE beantwoorden. Dit allemaal om te voorkomen dat verbinding wordt gemaakt met de server van PSA. Er van uitgaande natuurlijk dat je, net als ik, een illegale kloon hebt gekocht.
Ja klopt hoor, maar voordat ik alles ga installeren wil ik graag zeker zijn, dat ik niet direct een misser maak. Jullie hebben waarschijnlijk al veel meer ervaring met diagbox, ik heb alleen ervaring met een bluetooth OBD uitlees dongle, en die waren niet geheel positief.
Mijn wens is om bijvoorbeeld zelf mijn remschijven achter te kunnen vervangen etc. dan moet je de remklauwen ontspannen via menu in diagbox?
Eerst maar zien dat ik verbinding krijg ![]()
Gr Marijn
Dan zou ik eerst installeren en daarna verbinding maken. ![]()
Ik weet niet hoe het zit bij wat jij gekocht hebt, maar ik vond het handig om de readme file uit te printen voordat ik begon met installeren.
haha sowieso wel handig ja,
ik heb dit artikel aangeschaft
https://www.wish.com/product/5ff28b54f45065b1616c12bc?share=web
Lexia 3 Lexia3 Diagbox V9.86 V7.83 PP2000 V48/V25 Volledige Chip Lexia3 FW921815C Diagnostic Tool Voor Citroen/Peugeot Lexia-3
leek mij wel een goed setje.
bedankt voor de tip over het readme first bestandje…
gr Marijn
Een gerelateerde vraag rondom Lexia/Diagbox: is dit een set waarmee ik een Grand C4 Picasso 1.6 HDi uit 2018 mee kan uitlezen?
https://nl.aliexpress.com/item/32850546189.html
Of moet het een nieuwere versie van Diagbox zijn (v9.91 zie ik als nieuwste voorbijkomen)?
Oude laptop met verse Windows is eenvoudig voor mij om te regelen. Welke Windowsversie moet dat tegenwoordig zijn bij Diagbox?
Met een Lexia/PP2000 kun je met een Citroen uit 2018 niks, Diagbox is de opvolger van Lexia/PP2000
Je hebt een Diagbox versie nodig die zeg maar een jaar jonger is dan je auto, om safe te zitten en met een 2018 zou ik voor 9.91 gaan.
Dankjewel!
En werkt het ook met Chinese kabels, of is daar geen zinnig antwoord op te geven?
Meestal wordt er bij zo’n setje kabels wel vermeld welke Diagbox versie er bij hoort. Als je een slecht gemaakte kabel of een oud model hebt dan werkt het vaker niet dan wel, dus kijk uit, want de installatie procedure is nogal nukkig.
