Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 06-11-2004
- C1 Selection 5drs
- ID/DS D Super met 5 versnellingen *VERKOCHT*
In augustus heb ik de condensor van de airco laten vervangen van mijn C1 uit 2011, maar nu blijkt de pomp ook te lekken. Dit zijn geen goedkope reparaties (ik kan het niet zelf) en ik vroeg mij af of het de moeite is om te kijken of de pomp gereviseerd kan worden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Je kan hier gebruikte onderdelen kopen:
https://bartebben.nl/map/gebruikte-citroen-aircopomp.html
Ieder bedrijf dat airco kan onderhouden kan ook je pomp vervangen.
- C1 Selection 5drs
Merci J.
De pompen die op die site staan zijn, hebben wel veel meer km’s op de teller dan mijn pomp/C1. ![]()
je schrijft dat je pomp lekt, maar weet je precies wat er loos is? niks zo simpel als airco.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Maar ook (bijna) niks zo verboden om zelf aan te sleutelen.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 43614
Nou nou… je mag alleen het koudemiddel niet zelf vullen…
- C1 Selection 5drs
bibberkip schreef:je schrijft dat je pomp lekt, maar weet je precies wat er loos is? niks zo simpel als airco.
Dit is de foto die ik van de garage kreeg. Ik denk niet dat ze de pomp open hebben gemaakt.
Alles is simpel als je er verstand van hebt ![]()
kan een lekke o-ring zijn, je zou het schoon kunnen maken, en dan kijken waar ie weer gaat lekken. misschien kun je ontdekken waar het begint/vandaan komt. een o-ring kost paar duppies, en vullen moet je toch. Niet te bang wezen hoor, je kunt er goed bij, en een airco specialist kan dit gewoon maken. en meestal vallen de kosten best mee. Aan de hoeveelheid ‘‘groen ‘’ te zien zit er misschien al te weinig koelmiddel in. had je al verteld of ie nog werkt? of doet ie niks meer door te weinig koelmiddel ? of maakt ie onmundig veel herrie?
- C1 Selection 5drs
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
De airco werkt nog en hij maakt niet meer lawaai dan normaal -> Airco C1 maakt altijd wel wat lawaai vind ik, in vergelijking met de airco in een grotere auto. In augustus is er een nieuwe condensor geplaatst en is het systeem gevuld. Ik rijd heel weinig met de auto, dus de airco staat niet veel aan. Ik denk dat ik op zoek moet naar een airco specialist. Ik sleutel zelf niet….
Ga even naar een goede specialist wanneer je zelf niet sleutelt. Zomaar een andere pomp adviseren vind ik te kort door de bocht.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Dyane 6
prima advies van chrisb; ga langs een specialist, een goede citroen garage , die wéét van de c1 met airco kent de ins en outs van die wagen. als ie nog werkt, lijkt me een advies van een nieuwe pomp inderdaad voorbarig. Dan wordt nl ook de vermeende lekkage gefixt, en denk je ; jippie het werkt weer ! Maar wellicht dekt de lekkage repair dan de onnodige pomp wissel af, en heb je eigenlijk voor jan .....de pomp betaald.
Als je je regio noemt, dan is er vast en zeker een goed advies te geven waar je vertrouwd terecht kunt. succes !
- C1 Selection 5drs
Iemand tips voor een airco specialist, omgeving Hilversum? @Bogaard77 misschien?
Totaal aantal Berichten: 10743
Nee, maar ik heb wel een andere tip. Schakel als hij gerepareerd is minimaal 1 keer per maand de airco in voor een tijdje. Ik weet niet of het bij de c1 ook zo is, maar bij veel modellen gaat de airco automatisch aan als je de ventilatie op ontwasemen zet.
Ik ben met mn oldtimer heel goed geholpen door Bendex in Huizen.
- C1 Selection 5drs
Thanks voor de tip. Ik ga ze eens bellen. Ik mag van Bitdefender niet naar de website toe. ![]()
ja die site is een tikkie ouderwets.
Je hebt een PM!
