Na de winterstop werkt de indicator van de turbo niet meer. De wijzer staat helemaal naar links. De turbo zelf doet het nog wel. Ik heb de connectors nagekeken die op de klokkenteller zitten. Dit zit goed. Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Totaal aantal Berichten: 9705
Martijnfly schreef:Iemand een idee waar ik moet zoeken?
De drukopnemer?
Waar kan ik die vinden?
Ik zou beginnen met het openen van de motorkap. ![]()
De turbodruk heerst in het inlaatspruitstuk, dus ergens op het inlaattraject tussen de intercooler en de inlaatpoorten zit een dun slangetje aangesloten die naar de opnemer gaat.
Daarop zit weer een steker.
Top. Ik ga eens kijken
Totaal aantal Berichten: 3917
Is dat dat losse kastje waar GM op staat ? Die zit ergens vast gezet bij of achter het luchtinlaat huis voor het interieur.
