HELP, motor start niet na kabelboom vervangen
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 06 maart 2022 03:53 PM
Zo goedenavond,
het is al weer een tijd geleden dat ik een klus onder handen had waar ik niet uit kwam, maar het is weer gelukt.
Het betreft een ds23 halfautomaat uit 72. Rijdend weggezet (op gas) en de kabelboom vervangen door eentje die geen electrische problemen zou moeten leveren.
Na alles te hebben aangesloten leek dat ook prima, alleen wil de auto niet starten. Wat heb ik gecontroleerd:
- bobine (heeft 12 V en weerstanden primair en secundair ok)
- kabels, verdeler en rotor
- gas (alle solenoids werken en er is gas)
- startmotor gaat rond
- accu is vol (wel al twee keer leeggestart ondertussen)
De motor is kort aangeslagen direct nadat de bedrading was aangesloten en vandaag heel kort. Binnen 2 a 3 seconden weer uit.
Het lijkt dat de motor wil aanslaan als de gasschakelaar op tussenstand staat (dus geen extra aanvoer gas).
Ik krijg sterk het vermoeden dat het aan mijn aansluiten van de kabel kan liggen, waaar moet ik extra naar kijken op basis van bovenstaande informatie?
(tijdens de klus leek het behoorlijk plug en play, met nu de nadruk op leek ..._)
Alvast bedankt voor het meedenken en tips!
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1448
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 06 maart 2022 04:37 PM
Hierbij mijn tips.
Het kan dat de motor aanslaat op het pufje gas na contact en daarna geen gas meer krijgt. Inductiesignaal aangesloten? Je gasschakelaar goed/degelijk aangesloten?  Alle stekkerverbindingen van het gas goed (een voor een aanknijpen heeft bij mij geholpen toen mijn auto af en toe op gas niet wilde lopen. -Erg vervelend als je midden op een kruispunt rijdt- en na aanknijpen is dit euvel nooit meer voorgekomen.).
Hoe gaat het als je op benzine start/rijdt?
VrGrJ
capt kok
Gepost: 06 maart 2022 05:47 PM
Hoi Jeroen,
dank je wel voor je reactie.
Alle gasonderdelen en aansluitingen waren goed voor het monteren van de nieuwe kabelboom en er is niets losgehaald van het gascircuit. Dus dat functioneert nog goed zover ik kan nagaan. Bij het contactmaken hoor je het gas stromen. Vervolgens tijdens het starten ook. Als ik de inductiestekker los haal geeft het circuit de solenoids niet vrij.
Benzine is al weer een tijdje geleden en ik moet de pomp vervangen om dat weer gaande te krijgen…. Had gehoopt die niet te hoeven vervangen bij deze klus….. Wink
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 06 maart 2022 07:23 PM
Het klinkt alsof ie verzuipt. Bij contact aan mag het gas echt maar een paar tellen stromen. Zeg 3 -5 seconden. Loopt het door, dan verzuipt ie…
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11976
Gepost: 06 maart 2022 10:26 PM
Verzuipen kan natuurlijk ook, ja. In dat kader toch maar even navragen: noodkraantje op het benzinerelais niet toevallig per ongeluk op ‘open’ gezet tijdens de werkzaamheden? Aangenomen dat dat relais het verder wel doet?
capt kok
Gepost: 07 maart 2022 06:19 AM
Goedemorgen,
dat verzuipen dacht ik ook aan, maar de motor liep prima voordat de kabelboom is vervangen dus lijkt mij dat de gas-instellingen goed moeten zijn. Het benzine-circuit is uitgeschakeld en ik had voor de zekerheid de benzineslang na de afsluiter losgehaald om zeker te zijn dat er geen benzine in de carburateur komt.
Ik krijg het gevoel dat er in de oude kabelboom toch een extra schakeling zat die ik nu over het hoofd zie. Ik ga nu als eerste maar de oude kabelboom nalopen.
Gepost: 07 maart 2022 06:41 AM
maak het ding EERST rijdend op benzine. Dan verder kijken wat je op lpg fout hebt aangesloten.
krijgt de 2de afsluiter wel spanning?
capt kok
Gepost: 07 maart 2022 08:26 AM
ik heb alle afsluiters gecontroleerd en ze krijgen spanning.
Benzine.. duidelijk, maar als er niets aan de instellingen is gewijzigd leek het mij logisch dat ik iets over het hoofd heb gezien en vandaar de vraag op dit forum. De reacties zover bevestigen de dingen die ik ook heb onderzocht…
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 07 maart 2022 08:30 AM
Zoals Boogaart zegt: eerst rijdend op benzine maken.
Ik herken jouw niet-functioneren op lpg, heb er eerder mee te maken gehad. Toen heb ik het veiligheidsrelais vervangen, en was het probleem opgelost:
https://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/61481037.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61481037/Products/030200
Gepost: 07 maart 2022 09:44 AM
Als hij op benzine wel loopt weet je zeker dat ht aan het LPG ligt,. Nu weet je dat niet.
Gepost: 07 maart 2022 01:29 PM
Eigenlijk is dit een onmogelijk probleem om op afstand op te lossen. Je schrijft over vervangen van de draabdboom.. daarna is de klacht ontstaan. Maar, de LPG installatie heeft een eigen bedrading en zit niet in de bundel van de auto en op benzine loopt ie sowieso niet.Tja… oké... Welke bundel heb je vervangen dan? De wagenkabelboom kent feitelijk geen verbindingen of schakelingen die invloed hebben. Er gaat een plus vanuit het contact naar de bobine en een stroompje naar het startrelais tijdens het starten. That’s it. Dus als je plus op de bobine hebt dan loopt ie, als er benzine in de carburateur komt, gelijk. Omdat LPG niets met de wagenkabelboom te maken heeft moet je dus toch in de LPG aansluitingen gaan zoeken.
capt kok
Gepost: 07 maart 2022 05:31 PM
Hoi Waterman,
Je hebt helemaal gelijk, ik wilde alleen weten of ik niet iets simpels over het hoofd had gezien.
Vandaag als laatste poging de kleppen nog nagelopen (allemaal goed) en voor de zekerheid een wat twijfelachtig kabeloog vervangen aan de pluskabel naar de dynamo.
& Joost mag het weten…maar:  ze snort weer als vanouds! gulp
Bedankt allemaal voor de snelle reacties…..
jarbekkers
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 10-08-2017
Gepost: 02 augustus 2023 10:52 AM
Hallo kapt kok, hartstikke mooi dat ie het weer doet. Ik heb ook kabelbomen vervangen en mijn motor doet ook niks meer.
Wat was nou de oorzaak van jouw probleem?
bij voorbaat dank,
Jeroen
Citroen DS 23 pallas 1973
