Hallo Citroën fans,
Ik ben John Nooijens en ben in het bezit van een Citroën C35, diesel.
En daar is helaas de koppakking van defect.
Hij is van 1987 en er wordt gezegd dat de koppakking verrot is.
Daarom mijn vraag: heeft er iemand een koppakking voor mij dan wel een adresje om eraan te komen.
Bij voorbaat dank,
Welke diesel zit er in jouw C35?
En heb je een VIN? Dan kan ik kijken welke koppakking er in zou moeten zitten….
Totaal aantal Berichten: 7608
Ik vond een tijdje terug nog een complete pakkingset bij de opruiming van een automaterialenhandel. Even googlen en ik kom een koppakking tegen bij http://www.autodoc.nl/, een complete pakkingset bij http://www.auto-onderdelen24.nl/glaser/7970514.
Beste JW,
Er zit een vin op. Het is een 2.2 L diesel.
Groet John
Beste break23m,
Bedankt voor de info.
Ik zal hier eens een kijkje nemen.
Groet John
Totaal aantal Berichten: 10577
VIN = vehicle indentification number. Dat noemden we vroeger chassisnummer. Het staat op het kentekenbewijs.
Chassisnummer is VF7BFBG0004BG3110
Van chassisnummers weet ik niets, maar uit 87 zou het de 2.5l diesel moeten zijn ... Als het een 2.2 is kan het lastiger worden.
Een BF serie BG is een C35 met een 2.5 D motor vanaf december 1979.
Zit dus een 2.5 liter C35 diesel in.
Via die VIN kan ik helaas niks vinden, het systeem geeft aan “onbekende auto”.
Langs een andere weg zie ik wel pakkingsets voor de 2,5 l Diesel, geleverd in de jaren ‘80.
Dat zijn de sets 0197 K0, 0197 K1 en 0197 W6.
Ze staan alle drie op NFP, niet meer leverbaar dus via de dealer.
Wat die sets precies inhouden, is daar niet omschreven.
In de VIN staat als type BFBG, dat is ruim van voor de tijd van alles staat in de computer. ( BF is een C35, BG is het type met 2.5 D )
Maar het is 100% zeker dat dat een 2.5 D is, staat gewoon in het werkplaatshandboek.
Voor die pakking ben je al jaren op “aftermarket” aangewezen, maar dat hoeft niet echt een probleem op te leveren.
In Frankrijk zijn die nog heel courant:
Hier: https://www.oscaro.com/joint-de-culasse-citroen-c35-d-2-5-d-69cv-318-16457-0-gt
In Nederland: Mister auto. ( Frans bedrijf , onderdeel van PSA).
https://www.mister-auto.nl/cilinderkoppakkingset/citroen/c35/c35-bestelwagen-2-5-d-69pk-1980-1994/
at is de set, je kunt ook een losse koppakking krijgen.
Succes,
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Vier van de vijf gebouwde Neba Coryfee Special’s is geleverd als C35 2.5D.
Dus, tenzij er ooit een ander blok in is gekomen, moet het gewoon de 2.5D zijn?
Goed om te zien dat u hem nog steeds heeft, trouwens.
Dat de koppakking naar de vaantjes is, is natuurlijk wel heel jammer. Succes!
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Totaal aantal Berichten: 9519
Dit 2.5D-blok is toch een afgeleide van het CX diesel-blok?
In dat geval zou ik ook de kop laten afpersen en indien nodig vlakken, die koppen willen namelijk nog wel eens scheurtjes vertonen.
Klopt, draait alleen de andere kant op. En er schijnen nog wat kleine verschillen te zijn.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
En zelfaanzuigend, dus zonder turbo?
Helaas wel, ja. De C35 heeft nooit een Turbo Diesel gehad, jammer genoeg.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
