spontaan verlies stootrubber
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 19 maart 2022 07:09 AM
na de winterslaap (op rijhoogte op steunen) bij wegrijden zag ik een stootrubber liggen.
bleek van de achterdraagarm te zijn. het rubber ziet er nog goed uit (wel markeringen van gebruik, geen scheuren of olie, lijkt stevig), en aan de markeringen kun je zien dat het er goed in heeft gezeten. ongeveer een jaar of 8 oud denk ik.
aan het schoteltje zie ik niet veel.
hoe kan dat nou ? de auto is in de tussentijd voor langere reizen gebruikt en altijd gecontroleerd, maar nooit iets opgemerkt. raar.
wie heeft een idee hoe dat komt ? ooit te hard over een drempel gereden ?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 maart 2022 06:50 PM
misschien zat ie vastgeplakt door het lang contact maken bij ingezakte stand en is ie losgeraakt uit z’n vatting.
Ik weet niet meer hoe ie vast zit, ik dacht vastgeklemd.
Als dat niet goed voelt evt bisonkit oid gebruiken
O wacht, je had hem op steunen…
Misschien dan wat roest?
Of toch gekrompen.
Zit hij normaal vastgeklemd?
Rogier23
Gepost: 19 maart 2022 08:26 PM
bij nadere inspectie blijkt het schoteltje centraal aan de onderzijde losgeraakt. lijkt toch niet doorgeroest . daardoor komt bij belasting centraal de steun omhoog in de schotel en drukt hij het rubber er uit !
Hoe krijg ik dat vast / hoe monteer je een nieuwe schotel zonder de draagarm te demonteren ?
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 21 maart 2022 05:12 AM
Die kun je gewoon teruglassen. Het is wel even pielen en plek maken
