18 van de 21
C3 Picasso 1.6 VTi Exclusive, bijna tijd voor afscheid
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9567
Gepost: 01 maart 2022 04:25 PM
  [ # 256 ]
In dit geval heeft de Oosterbuur een parapluprop erin getrokken.
De band is daarvoor eraf geweest en opnieuw gebalanceerd.
Totaal aantal Berichten: 2604
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 01 maart 2022 04:33 PM
  [ # 257 ]
Goh, kon het niet met zo’n veter, van buitenaf?
Gisteren is zelfs mijn wiel er niet af geweest, dan kon zó gedaan worden.
René Jongejan
Gepost: 01 maart 2022 04:34 PM
  [ # 258 ]
Duitsers doen het grűndlich.
Gepost: 01 maart 2022 04:51 PM
  [ # 259 ]
Zó kun je dat betitelen Wink
Wellicht past ook de uitdrukking: Konservativ Laughing
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 01 maart 2022 05:00 PM
  [ # 260 ]
Paraplu is top, zo’n veter is echt alleen voor hoge nood. Zelf al gehad dat de veter eruit klapte onder het rijden, is geen fijn gevoel.
Gepost: 01 maart 2022 09:56 PM
  [ # 261 ]
Dat is mij nooit overkomen….
Dit is de 5e keer dat er op deze manier een band gerepareerd wordt, ge laatste twee dus kort geleden.
Met de andere 3 heb ik jaren gereden, geen problemen mee gehad.
Geluk gehad?
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 02 maart 2022 06:38 AM
  [ # 262 ]
of ik heb pech gehad, kan ook… maar voor mij persoonlijk een reden om er als blijvende reparatie nooit een veter in te trekken.
René Jongejan
Gepost: 02 maart 2022 06:48 AM
  [ # 263 ]
Ik heb wel vaker een band met een veter laten repareren, die zijn bij mij altijd heel gebleven.
René Jongejan
Gepost: 02 maart 2022 07:21 AM
  [ # 264 ]
Een paraplu plaatsen.
https://www.youtube.com/watch?v=QDtKcdaEV1g
Gepost: 02 maart 2022 07:25 AM
  [ # 265 ]
En ook geen drukverlies gehad door die veter?
Bij de drie die ik hiervoor gehad heb, de eerste ruim meer dan 10 jaar geleden, heb ik geen drukverlies gehad.
Ook de band van het C-Eendje blijft op dezelfde druk, die is een paar weken geleden “geveterd”.
Hopelijk blijft dat ook zó bij m’n C5AC-Hy waarmee we dit weekend onderweg gaan, naar de sneeuw whistle
René Jongejan
Gepost: 02 maart 2022 08:36 AM
  [ # 266 ]
Nee, maar zo’n veter is toch iets van een “nood”-reparatie.
Een paraplu is echt beter.
Gepost: 02 maart 2022 09:31 AM
  [ # 267 ]
Heb jij die dan ook gewoon laten zitten zoals ik eerder gedaan heb?
Of later alsnog laten vervangen door een parapluutje, begrijp ik dat uit je latere posting ?
René Jongejan
Gepost: 02 maart 2022 09:34 AM
  [ # 268 ]
Laten zitten. Als het zorgvuldig gedaan wordt is een veter ook gewoon dicht.
René Jongejan
Gepost: 22 maart 2022 10:05 AM
  [ # 269 ]
Gistermorgen, uit het niets, de melding “STOP - storing remsysteem”.
Even wat zaken gecontroleerd, o.a. het niveau van de remvloeistof en de remwerking, maar geen afwijkingen kunnen ontdekken.
Later bleef de melding ook weg.
Gisteravond maar even met Diagbox uitgelezen, je wilt toch wel weten wat er loos is.
1 storingsmelding wat betreft het remsysteem, maar een valse, want het niveau staat bijna op MAX.
Gereset en bij herstart wederom niet meer teruggekomen.
Ook nog 2 meldingen in de BSI.
F5FF weer kunnen resetten.
F40A niet, daarvoor zal de niveauopnemer mogelijk wel voor vervangen moeten worden, maar gezien de slechte bereikbaarheid daarvan laat ik dat nog even achterwege.
Bij minstens 99 van de 100 starts wordt keurig melding gegeven of het peil al of niet OK is.
René Jongejan
Gepost: 23 maart 2022 12:01 PM
  [ # 270 ]
Wat betreft foutcode F40A, op het wereldwijde web vond ik ook nog deze opmerking.
Check for parameter configuration in BSI about oil sensor (its supposed to be read only before engine start) and if it gets read after engine startup you might end up with this error.
18 van de 21
