Hallo allemaal
Sinds kort in bezit van een cactus van 2015,
Rijdt eerlijk en zuinig maar na 3 maanden doet mijn navigatie niet!!!
De melding is (zone niet in kaart gebracht)
Heb iemand ervaring met deze melding zo wel hoor ik het graag
Mvg
Cabron2004
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Kwestie van de kaart updaten volgens mij…
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Idd eerst kaarten/firmware updaten…
Vraag aan TS: doet ‘ie dat soms, of altijd?
In het eerste geval: updaten kan dan helpen.
Maar als hij het altijd doet is er wat anders aan de hand, dan komen de GPS signalen niet (goed) door. Dat kan aan de GPS antenne liggen, maar ook aan het systeem.
Hallo allemaal
Bedankt voor de reactie. Heb wel satelliet dat geeft die wel aan!
Als een kwestie van updaten???
Kan ik dat zelf of moet ik bij een dealer???
Al vast bedankt.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat kan je zelf doen ….
https://media.citroen.fr/manual/2/benl/noticeNAC.pdf
Thanks!!!
Ga even goed doornemen en van het weekend proberen!!
Hoop dat het lukt zo niet dan dealer.
Mvg
Cabron2004
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Bij 2015 model kan het nog Smeg+ zijn ipv nac systeem ( zie link eerder ) dat weet ik zo niet wanneer dat aangepast is naar nac …
Die updates kan je ook zelf maar zijn niet gratis.
Zie hier het topic ;
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226514
Cabron2004 schreef:.....
Hoeveel satellieten geeft hij aan, zijn dat er genoeg?
Er moeten minimaal 4 sat’s te zien zijn, anders kan hij de plaatst niet bepalen en krijg je die melding.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Met JW eens, eerst al het andere uitsluiten …
Zeker als dit “ probleem “ plots is begonnen.
Menno schreef:Bij 2015 model kan het nog Smeg+ zijn ipv nac systeem ( zie link eerder ) dat weet ik zo niet wanneer dat aangepast is naar nac …
Die updates kan je ook zelf maar zijn niet gratis.Zie hier het topic ;
Het is zeer waarschijnlijk dat dit nog een SMEG systeem is.
Ook in 2016 werd dat nog geleverd in de Cactus, vandaar…..
Vanmiddag eens goed gekeken hoe dat zit met die sat’s bij mijn NAC systeem.
Die worden daarin niet getoond, ik kan ze nergens vinden, ook niet dieper in de menu’s.
Dat doet mij mede veronderstellen dat er hier sprake is van een ander systeem, geen NAC dus.
JW schreef:Cabron2004 schreef:.....
......Hoeveel satellieten geeft hij aan, zijn dat er genoeg?
Er moeten minimaal 4 sat’s te zien zijn, anders kan hij de plaatst niet bepalen en krijg je die melding.Groet,
Heb alleen 1 satelliet!!!
Mvg
Cabron2004
Als je maar 1 satelliet ontvangt, krijg je nooit een plaatsbepaling.
En dus de vraag: krijg je die melding “zone niet in kaart gebracht” continu, dus altijd?
Als dat zo is, is het probleem in een keer opgetreden?
Misschien te koppelen aan een gebeurtenis, bijvoorbeeld een wasbeurt van je auto, of zoiets?
Totaal aantal Berichten: 510
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW -VSX - Automatik - ZF4HP14
En speelt misschien de oorlog tussen rusland en oekraiene een rol dwz de russen blokkeren bepaalde satellieten ?
