2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
CX Ambu
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 06 april 2022 05:27 AM
http://www.cx-basis.de/shop.html
René Jongejan
Gepost: 06 april 2022 05:33 AM
Midfriesland schreef:
Enneuh, het blijkt dus geen gewone ‘d’ te zijn maar een turbodiesel.
Bij de RDW te boek als 55 kW, dus een platte diesel en geen turbo.
Nu dus 95 i.p.v. 75 pk en hoef je niet bij hen langs, de vermogensverhoging is namelijk < 20 %.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 06 april 2022 08:27 AM
Ik denk dat de wagen met deze motor geleverd is, dus de RDW zal ‘m verkeerd genoteerd hebben bij het importeren. Mijn GSA break staat ook als special ingeschreven, terwijl het een club is.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
René Jongejan
Gepost: 06 april 2022 08:42 AM
Datum 1ste toelating is 30-06-1983, de M25/648 (TD1) is in april 1983 geïntroduceerd, dat zou dus net kunnen.
Maar dan vraag ik mij wel af waarom er op de achterklep nog 2500D staat.
Wat is de ORGA-code?
Dan kan de productiedatum achterhaald worden.
Totaal aantal Berichten: 43701
Gepost: 06 april 2022 10:25 AM
van 75 pk naar 95 pk. Is 20 pk toch? als je van 75 pk max 20% toename mag hebben dan kun je dus 75 + 20% + 15 pk = 90 pk.
Je moet dus naar de RDW Wink
Dat denk ik niet, want hij werd pas na de zomervakantie, vanaf september, bij de productiestart van AM84 gebouwd, als eerste in de berlines.
René Jongejan
Gepost: 06 april 2022 10:31 AM
Je hebt helemaal gelijk. Wink
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 06 april 2022 10:34 AM
Ik kan geen ORGA code vinden op de gebruikelijke plaatsen. De meldcode kom ik wel een aantal keren tegen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
René Jongejan
Gepost: 06 april 2022 10:38 AM
Staat op het linker binnenscherm, net voor het bevestigingspunt van het subframe.
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 06 april 2022 10:44 AM
Ik weet waar ie hoort te staan maar daar zit niks. In een ander forumdraadje heb ik al gelezen dat bij oudere CX’en wel vaker geen orga-nr gestempeld werd. Allee, het kan me eerlijk gezegd ook niet zoveel schelen of ie nou 55kW of 75kW is. Hij wordt al 13 jaar zo gekeurd.
Belangrijker is nu hoe ik bij dat knipperlicht kan komen. Moet de bumper eraf of de koplamp eruit?
En is er nog een ander adres waar ik die pakkingen voor vlotter en aanzuiger kan bestellen? Cx-basis.de heeft een minimum bestelbedrag van 35 euro.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
René Jongejan
Gepost: 06 april 2022 11:00 AM
Beide niet.
Druk het armatuur naar het midden van de auto, dan zie je aan de buitenzijde een lip aan het armatuur, die je iets naar binnen moet drukken.
Daarmee ontgrendel je ‘m.
Let wel op, dat oude kunststof kan behoorlijk bros zijn.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 06 april 2022 11:01 AM
Volgens mijn geheugen moet je met een klein schroevendraaiertje aan de zijkanten van het knipper/stadslicht een veertje indrukken.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 06 april 2022 11:03 AM
CX club magazijn, Tres Beau, hebben dat waarschijnlijk wel liggen.
Knipperlicht voorzijde eruit halen is een beetje tricky: de unit zit met twee kunststof weerhaakjes achter lipjes van de bumper gehaakt, links en rechts.
Ik ben even kwijt of je nou eerst het haakje aan de buitenzijde moet loswippen, of binnenzijde. Het beste gaat dit met een of andere lange, platte, kunststof lepel (zo’n interieur ding), maar met de juiste schroevendraaier kan dit ook. Volgens mij zit er ook een gat onder in de bumper, waarmee je bij die lipjes kan komen. Anders moet je hem langs de knipperlichtunit naar binnen steken. Maar goed, deze kunststof weerhaakjes kunnen erg makkelijk afbreken. Het staat overigens beschreven in het standaard onderhoudsboekje wat bij de cx hoort.
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 06 april 2022 03:00 PM
Linker knipperlicht aan de linker zijde naar links achter drukken.
Dan kun je er aan de zijde van de nummerplaat bij om het lipje naar het knipperlicht te drukken en kan hij eruit.
Rechts viceversa
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 06 april 2022 03:40 PM
Algemene tip voor dit wisselvallig jaargetijde:  Hoe fragieler kunststof haakjes zijn, hoe beter het is om in een warme omgeving te werken. Dat kan helpen want bij lage temperaturen breekt kunststof sneller af dan dat het buigt.
VrGrJ
Gepost: 06 april 2022 03:58 PM
Of ff opwarmen met moeders haardroger
2 van de 4
