Hoe verwijder ik mijn dashboard van de DS21 uit 1967
hansvangool
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 11-08-2016
Gepost: 12 april 2022 06:05 AM
Om de kabelboom te kunnen vervangen is er de noodzaak het dashboard van mijn DS te verwijderen.
Ik ben best ver gekomen, linkse deel naast stuur, bakje onder stuur, km teller en omliggende delen zijn al verwijderd. Het zwarte deel naar rechts, zittende achter het stuur, en ook het grijze deel hier onder blijven vast zitten. Het handboek is vaag over handschoenenkastje. Wie heeft hier ervaring en heeft de tip hoe dit verder aan te pakken?
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 12 april 2022 06:17 AM
Handschoenenkastje moet eruit want daar achter zit een moer.
Totaal aantal Berichten: 43539
Gepost: 12 april 2022 09:16 AM
Bij de 67 kan het handschoenenvak er niet uit. Je moet het ventilatierooster rechts er uit halen. In de hoek boven, tegen het raam zit een moer die los moet. Verder zit er een moer ter hoogte van de binnenspiegel, tegen de raamlijst/schutbord: ook los. Dan links, ook in de hoek tegen het raam: moer, moet ook los.
hansvangool
Gepost: 12 april 2022 07:11 PM
Dank voor jullie snelle reactie.
Nog een vraagje, moet de binnenspiegel er eerst uit?
Gepost: 12 april 2022 07:27 PM
Ja.
