1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Citroën C3 1.6 e-hdi remt niet
Maxwell22
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 11-04-2022
Gepost: 12 april 2022 10:22 AM
Ik heb een Citroën C3 1.6 e-hdi 2011.
Als ik rem is mijn rempedaal heel hard dus remt de auto niet gelijk.
Wie heeft dit ooit een keer meegemaakt en wie weet wat het kan zijn.
Maxwell
Totaal aantal Berichten: 10742
Gepost: 12 april 2022 11:22 AM
Moet je er ook veel harder op duwen dan normaal?
Maxwell22
Gepost: 12 april 2022 12:06 PM
Met hele gewicht moet je de rem in drukken
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 12 april 2022 12:10 PM
Als je met stevig ingedrukt rempedaal de motor start, voel je dan na het aanslaan het pedaal zakken?
Zo niet, dan werkt de rembekrachtiging niet.
Gepost: 12 april 2022 02:12 PM
Dat was ook mijn idee.
Maxwell22
Gepost: 12 april 2022 03:48 PM
Heb net geprobeerd maar de rempedaal zakt niet.
Gepost: 12 april 2022 04:54 PM
Bekrachtiging werkt niet. Onder de motorkap tegen het schutbord aan de bestuurderskant zit een grote trommel. Is daar misschien een slang losgeraakt?
René Jongejan
Gepost: 12 april 2022 04:58 PM
Of vacuümpomp stuk?
Maxwell22
Gepost: 12 april 2022 05:26 PM
Ik zag dat bij de aansluiting dat ie is afgebroken
Maxwell22
Gepost: 13 april 2022 10:03 AM
Deze aansluiting was afgebroken alleen weet ik niet hoe deze onderdeel heet
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 13 april 2022 11:18 AM
Als de laatste 8 cijfers/letters van je VIN geeft, zoek ik het even voor je op.
Maxwell22
Gepost: 13 april 2022 03:44 PM
8W583699
Gepost: 13 april 2022 04:35 PM
Die VIN klopt niet….
Kijk nog eens goed, is die eerste 8 de letter B?
En waar zit dat onderdeel van je plaatje?
Dat is niet de vacuumbekrachtiging, als ik het zo bekijk. En ook niet de vacuumpomp. Ik kan namelijk die elektrische aansluitingen niet thuisbrengen die ik daar zie.
Kun je daarom nog een plaatje maken, waardoor wat duidelijker wordt waar dat onderdeel zit?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 13 april 2022 07:50 PM
Als ik het goed zie is dat de aansluiting op de vacuümpomp.
Maxwell22
Gepost: 13 april 2022 07:54 PM
Deze is beter
Gepost: 13 april 2022 09:21 PM
Zo ziet een vacuumpomp er uit.
Is dat ‘m?
Waar is ‘ie dan afgebroken?
Tussen de vacuumpomp en de rembekrachtiger zit slang #7.
Is die aan de linkerkant daarvan afgebroken?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
