Ja ik denk dat het nummer #7 is
Totaal aantal Berichten: 9705
Zover ik het kan zien is slang 7 gewoon heel, maar de aansluiting op de pomp, waar deze op zit, afgebroken.
Al zie ik daar in het eerste plaatje geen apart onderdeelnummer voor, slechts een complete vacuümpomp.
Binnen in is die afgebroken heb ik hem vast gelijmd.
Maar er moet een nieuwe op.
Maar hoe heet deze slang ?
Maxwell22 schreef:Maar hoe heet deze slang ?
Slang.
Met onderdeelnr. 4578R7.
Echter naar mijn idee is de slang niet stuk, maar het tuitje op de vacuümpomp waarop de slang is aangesloten.
Althans voor zover dat zichtbaar is op jouw foto’s.
Plaats eens een foto van die verbinding, maar dan los genomen.
In de aansluiting (groen) zit een buisje van hard plastic die is afgebroken.
Die heb ik nou weer even aangeplakt dus ik kan weer gewoon remmen.
Maar ik moet zo snel mogelijk een nieuwe op zetten
M.a.w. de slang is niet stuk, maar is het tuitje van de vacuümpomp afgebroken en moet je die dus (laten) vervangen.
Door beide groene knoppen op de verbinding in te knijpen kan je het afgebroken deel met een punttang o.i.d. eruit trekken.
Voor de duidelijkheid: het is dat stukje “pijp” dat je op de vacuümpomp ziet zitten dat afgebroken is?
Dat steekt in de koppeling van slang #7.
Als dat het geval is, heb je een serieus probleem.
Dat stuk op de vacuümpomp is namelijk niet los leverbaar, het is een onderdeel van de vacuümpomp #1 die Citroën compleet levert.
Edit: terwijl ik zat te typen was er al een reactie. Same story….
We vallen in herhaling, JW.
Even wat prijzen opgezocht….
De oorspronkelijke vacuümpomp 456584 kost € 125.16 bij de dealer.
De vervangende 9804021880 staat voor € 185,59 te boek.
Dat zijn incl. BTW prijzen.
De slang 4578R7 kost € 60.
Hier gebruikte.
Totaal aantal Berichten: 10778
Als ik dat plaatje bekijk zitten die aansluitingen gewoon op de pomp geschroefd. En toch niet los leverbaar??
Niet door Citroën/PSA.
Misschien wel bij de oorspronkelijke leverancier, Bosch in dit geval?
Het Bosch-nr. is 9684786780, even snel gegooglend vind ik geen “parts” ervan.
Als ik het goed heb is het Bosch nummer: F 009 D02 881
Daarop zoekend kom ik nog wel nieuwe exemplaren tegen voor minder dan € 100.
Maar als je daar dan de verzendkosten bij optelt, ben je niet veel goedkoper uit dan wanneer je ‘m bij de dealer haalt….
En inderdaad, losse onderdelen ben ik ook (nog?) niet tegengekomen.
