Benzine leiding
Mtjf
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-09-2009
- CX 25 Pallas IE handgeschakeld
Gepost: 11 mei 2022 02:27 PM
Beste lezers Grote Bom!  Vraag over mijn 25 pallas ie ?
hoe komt het dat na een paar maanden stilstaan mijn benzineleidingen stroeien als een gieter op een bloembed. Het is elke paar jaar raak. Vanuitde winterstalling is het starten lopen en een grote fontijn.. Lossen de leidingen op of gebruik ik de verkeerde soort leiding? Ik gebruik loodvervanger heeft dat ermee te maken?
En welke maat benzineleiding zit er standaard op een 25 pallas ie?
Vast bedankt voor de adviezen.
Mtjf
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 11 mei 2022 03:13 PM
Waarom gebruik je loodvervanger in een IE?
En je bedoelt natuurlijk slangen i.p.v. leidingen.
Mtjf
Gepost: 11 mei 2022 03:38 PM
Heb ik eerlijk gezegd nooit over nagedacht.
Er zitten geen kleppen in… leermomentje.
en ik bedoel de inderdaad de rubber slangen..
Dus leidingen vervangen tank “leeg” rijden en nooit meer loodvervanger gebruiken.
Thanx Rene voor je reactie en daarmee het kortste topic ooit!!
Mtjf
René Jongejan
Gepost: 11 mei 2022 03:40 PM
Tuurlijk zitten er kleppen in, alleen heeft deze motor geen loodvervanger nodig.
Mtjf
Gepost: 11 mei 2022 03:42 PM
Laughing
weet ik toch..
van die kleppen.
Mtjf
René Jongejan
Gepost: 11 mei 2022 03:47 PM
Gebruik wel slangen bestand tegen de huidige ethanol-bevattende benzine.
Mtjf
Gepost: 11 mei 2022 03:49 PM
Wist niet dat ie het niet nodig had(kwam wel iets tegen op een Volvo forum) maar weet jij ook waarom een injectie motor het niet nodig heeft?  groet
Mtjf
Mtjf
Gepost: 11 mei 2022 03:52 PM
Dus de ethanol lost de leidingen op?
Mtjf
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 11 mei 2022 03:55 PM
Benzineslangen kunnen tegen benzine. Rubber Benzineslangen van vroeger kunnen slecht tegen ethanol. De nieuwste benzineslangen zouden tegen benzine en E-veelbenzine moeten kunnen. Ik vraag me wel eens af: waarom fikken er tegenwoordig relatief veel benzine auto’s af. Een verklaring zou kunnen zijn dat er nog veel oud type benzineslangen als nieuw gemonteerd wordt. Je zou ethanolvrij kunnen tanken (als je dat nog niet doet) en kijken of het euvel dan niet meer optreedt. Overigens gaat het lekproces van binnenuit. Een slang die er van buiten nog prima uitziet kan van binnenuit volledig aangetast zijn.
Als het leidingen zijn die lekken (zie de vraag van Rene, 3.13 uur) dan is het onwaarschijnlijk dat je leidingen lekken door de benzine. Dan zijn keeringen en pakkingen in het leidingensysteem eerder verdacht als lekkers. Ook dan kan ethanol een boosdoener zijn, maar ook uitdroging door stilstand (verharding, krimp), ouderdom en/of slechte kwaliteit. Ook wat dat betreft zijn auto’s net mensen Sad
Ik hoop je met dit geholpen te hebben in het vinden van een oorzaak. succes en laat het weten in het forum.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 11 mei 2022 03:59 PM
Ethanol lost de oudere benzineslangen inderdaad op. Ook zijn de afdichtrubbers en de benzinepomp van jouw CX niet geschikt voor benzine met meer dan 5% ethanol. Dus, geen E10 tanken idd. Als het kan tank je 98 zonder ethanol, maar dat is lastig . Dus wat dan wel in je tank? Wel E5, wat meestal super 98 benzine is. Voor de winterstop de tank volgooien met 98, liefst zonder ethanol en anders een flesje ethanolkiller er bij.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 11 mei 2022 04:52 PM
Er zijn gerenommeerde, veelvoorkomende benzinemerken die zeggen ethanolvrije benzine te leveren. Dus soms lastig verkrijgbaar, zeker duur(der) want dat is prijs voor superbenzine 98 altijd. Zie internet voor de betreffende merken.
Als je het niet vertrouwt of niet aan E vrije benzine kunt komen komt de middelbareschoolscheikunde* helpen: ethanol is oplosbaar in water (zwaarder dan benzine dus zinkt in het mengsel) en benzine niet (lichter dan water dus drijft in het mengsel).
Je kunt met die eigenschappen in een “vat”  testen of de ethanolvrije benzine inderdaad ethanolvrij is. Ja, je kunt zelfs de ethanol zo uit de benzine halen.
* Eigen risico deze info want niet morsen en lekken ivm milieurisico’s. Zet er een morsbak onder en een brandblusser bij en gebruik vooral je verstand ten alle tijden en te allen tijden)
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 mei 2022 06:45 PM
De 98 van Shell en BP zijn alcoholvrij.
En als ik het goed heb ook die van ESSO.
Hoe het bij andere merken zit weet ik niet.
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 11 mei 2022 06:53 PM
ik heb goede ervaring met barracuda slangen van gates. die blijven lang goed.
András
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 12 mei 2022 06:26 AM
Heeft ie nu loodvervanger nodig? ik doe het in alle drie, de DS, GS en CX. Ik heb voeger ook gehoord aluminium kop heeft geharde klepzittingen, zijn die wel hard genoeg om het zonder loodvervanger te doen?
Gepost: 12 mei 2022 06:35 AM
Nee.
René Jongejan
Gepost: 12 mei 2022 07:27 AM
De benzinemotoren van in ieder geval de laatste DS’en en die van de GS en CX kunnen zonder welke technische aanpassing dan ook volledig probleemloos op LPG lopen, waar helemaal geen lood in zit.
