Inmiddels gestart met een deelrestauratie van een citroen ds break.
Meeste werkzaamheden doe ik zelf.
Aantal laswerkzaamheden wil ik uit besteden.
Aanbevelingen hoor ik graag. Mag ook in een persoonlijk berichtje.
Daarnaast wil ik de motor grote beurt geven.
Frisse koelslangen, pakkingen waterpomp, ontsteking, v-snaren, kleppen stellen. Zijn er nog zaken die ik daarbij zeker moet aanpakken
Totaal aantal Berichten: 25771
Als de waterpomp geen speling heeft en niet lekt, lekker laten zitten!
Olie en - filter en bakolie verversen.
Dank. Waterpomp nog lekvrij. Laat hem dan zitten waar hij zit
Oliën zeker. Die was ik nog vergeten in lijstje. Klepdekselpakking en kleppen stellen ook nog
en de bougieschacht rubbers. Eventueel verhogen met passende ringen.
Gaan op de lijst.
Voor het aftappen van het koelwater kan dat het beste via het kraantje radiateur? Of is er op het blok nog een lager (aftap) punt
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Radiator via het kraantje. Het motorblok via een plug bij de startmotor (bak eronder zetten). Vergeet ook de kachelradiator niet( deze doorspoelen kan ook nooit kwaad. ) Het laatste als je het systeem volledig wil verversen.
LHM verversen (ook de remmen)?
VrGrJ
Dank. Schat in dat doorspoelen geen kwaad kan.
Nog net LHS in dit geval.
En daarmee ook de remmen
Dank voor de eerste namen/adressen voor laswerk.
Ga daarmee aan de slag.
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Dan zet ombouw naar LHM ook maar op het lijstje. Beter nu dan later want de dag dat je het zat bent komt
Die staat ook op de lijst.
Blok loopt inmiddels weer fraai.
Hoef me voorlopig niet te vervelen.
Rondom remmen aanpakken en eens kijken hoe de hydroliek er aan toe is.
