Ik hoop van harte dat iemand raad weet met mijn “probleem”. Muziek kun je afspelen vanaf een usb-stick met de keuze ad random van alle items of van de items uit één album. Verder kun je de muziek ook nog gewoon achter elkaar af laten spelen. En als je een tijdje later weer de auto gebruikt, speelt hij dat item af waar hij gebleven was. Althans dat zeggen ze….
Een usb-stick 3.0 wordt niet herkend. Een usb-stick 2.0 speelt alleen muziek af en begint telkens weer van vooraf aan. Alleen tijdens het rijden (contact aan) behoudt hij de ingestelde instellingen. Nadat het contact uit is, gewoon weer van vooraf aan en weg zijn alle instellingen.
Allen bij de usb-stick van de oudste generatie doet hij precies wat je instelt en behoudt hij ook alle instellingen nadat de motor/ contact helemaal is uitgezet.
Is dit een bekend euvel en is daar wat aan te doen of kijken of er nog usb-sticks te krijgen zijn van de eerste generatie? Ik heb echt alles doorlopen en een vriend met een C3 van bijna hetzelfde bouwjaar (ietsje jonger) heeft helemaal geen problemen.
Als iemand een oplossing heeft heel graag! Citroën heeft die namelijk nog niet….
Marie-José
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Is de firmware van je auto wel up to date ??
Ik heb hier zelf geen last van ( gebruik een recente usb stick ) ….
Waar zou ik het aan kunnen zien of mijn firmware up-to-date is. Laatste beurt maart 2021 bij de dealer.
Dat een USB 3 stick niet herkent wordt, ligt waarschijnlijk niet aan de stick (usb3 is backwards compatible) maar waarschijnlijk aan het gebruikte bestandssysteem. Bij de meeste auto installaties moet dat FAT zijn, als je de stick in een Windows pc standaard formatteert maakt Windows er NTFS van en dat wil niet werken.
Ik heb hem in FAT 32 en MP3
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Marie-José schreef:Waar zou ik het aan kunnen zien of mijn firmware up-to-date is. Laatste beurt maart 2021 bij de dealer.
Om dit soort updates moet je meestal vragen …
Je kan dat ook zelf , als je programma download van Citroën zelf vul je daarna je VIN nummer in, dat zie je gelijk of er updates beschikbaar zijn ….
Voor de pc :
OSx-versie (Apple):
Uiteraard kan je ook in het menu van de auto kijken.
Weet niet welke cactus dit betreft en welk navi/radio systeem …
Totaal aantal Berichten: 10700
Menno, als laatste handeling staat er dat je de usb stick op de auto moet aansluiten.
Waar moet dat bij een C4 van 2006?
Ik ga het dit weekend uit proberen. Houd jullie op de hoogte. Morgen de hele dag weg
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
@jantje , het gaat hier toch om een cactus ? ….
Bij een C4 uit 2006 zou ik dat niet weten , sommige oudere radio’s kan je achterop een usb kabel aansluiten.
Ok, merci!
Hoi Menno,
Jouw link werkte goed en alles keurig ingevuld. Alleen ik word zo moe van Citroën, want er is nog niets gelukt. Nadat ik eindeloos in de weer geweest ben met hun app, nu dat geduvel met die stick weer. Dus ook hier kreeg ik de melding “CITROËN UPDATE staat de update voor deze auto niet toe. We raden u aan om de website van CITROËN te raadplegen. Die website en de chathulp weten echt niets. Ook geen zoekfunctie op die website. Ik kreeg ook niet eens de kans de update te downloaden of zo.
En ik ben ook niet meer bij een officiële Citroen garage. Ik werd gek van de beurten, met pijn en moeite kreeg ik een update van de navigatie (waar ik nog recht op had), maar verder weten ze weinig over apps en dergelijke.
Het is dat ik al mijn hele leven citroen rijd, maar hier hoef je het niet voor te doen.
Als ik verder kom horen jullie het echt van me!
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 25-02-2018
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 Puretech 110 man OneTone
Marie-José schreef:Ik heb hem in FAT 32 en MP3
Ik hab in het begin ook een probleem met de USB stick , namelijk dat sommige nummers niet afspeelden of halverwege ergens stopte ...
En ja ik wist ook al dat de stick maximaal 32GB mag zijn om goed te werken en in FAT32 moet geformatteerd zijn ...
Ik had echter mijn MP3’s in VBR staan ipv CBR ...
Ik heb al mijn CD’s destijds in Flac gezet om thuis via een NAS af te spelen ... en met een computerprogramma dan de liedjes voor in de wagen naar MP3 gezet maar dus in VBR (variable bitrate)
Dta gaf dus ook een probleem blijkbaar.
Ik heb dan weer de Flac files die ik op USBstick wou in de wagen omgezet naar CBR320 ... Probleem opgelost .
Ha Benco, ik ben momenteel op vakantie en kan het niet uitproberen. Het gekke is, dat ik alle muziek, voor zover mogelijk op een stick van 8 GB, op een usb 1.0 gezet heb. Daar werkt alles dus prima op. Maar ik ga jouw optie zeker proberen, maar dat kan pas na half juli.
Ik laat het zeker weten! Dank je wel hè voor je reactie.
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 12-07-2011
- C4 (2004-heden) Shine 1.2 PureTech 110 S&S
- Xsara 1.4
Aloha !
Het is vreemd dat een USB 3.0 stick in Uw auto niet herkend word. Een USB 3.0 stick is 100% backwards compatible met versie 2.x/1.x. Het enige verschil tussen 3.0 en 1.x/2.x is dat er een vier tal extra draadjes zijn aangebracht in de connector.
De onderste vier draden in USB 3.0 zijn voor (oa) de highspeed data transfer. Een USB 2.0 poort zoals in onze C4-tjes zit, ziet dus… een USB 2.x stick…
Het enige wat ik hier kan verzinnen is dat de C4 wat “vreemder” omgaat met de USB communicatie protocollen dan de C3, waardoor het daar wel werkt.
Tweede mogelijkheid, en dat hebben andere ook al opgemerkt : De stick is wellicht juist geformatteerd.
Probeer eens met SD-Formatter de stick op FAT32 te formatteren met “FULL ERASE” optie aangezet. De stick wordt dan namelijk ook gecontroleerd op fouten.
Overigens, in een auto heeft het nul nut om een USB 3.0 stick te gebruiken. Er moet heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel af en toe een piiiiieeeeeeeeeeep klein beetje data gelezen worden. En USB 2.x (heck even USB 1.x) is daar snel genoeg voor.
Mijn oplossing, gebruik een grote USB 2.0 stick. Da’s het goedkoopste. En probeer na een firmware update van de auto het nog eens… gewoon voor de gein…
Het niet doorgaan waar hij gebleven was met de muziek doet hij bij mij alleen als er van source gewisseld is, of als ik een stick heb omgewisseld. maar dat klinkt vrij logisch.
Hier heb ik helaas niets zinnigs over te zeggen :’-(
Wat ik persoonlijk een VEEL ERNSTIGER probleem vind is dat de Shuffleplay nauwelijks shuffeld bij mij. Maar dat is hier off-topic.
Voor de geinteresseerde :
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/241041/
Cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeers
Jecepede
C4 Cactus (2018) Shine 1.2 PureTech 110 S&S
C3 1.2 VTi 82pk Collection
Xsara 1.4 Berlingo
