hallo
Ik heb een xantia 1.8i sinds een week of zo, er zat een standaard radio in, die heb ik eruit gehaald, en mijn eigen radio aangesloten.
Deze werkt wel echter , het geheugen houdt hij niet vast doordat er geen stroom op de kabel blijft staan zodra ik het contact uitzet.
Is er nog een 12 volts kabel waar wel stroom op blijft staan zodat de zenders behouden blijven ?
Normaal zou een rood lampje moeten blijven knipperen als indicatie echter doordat de stroom erafgaat is dit ook niet het geval.
Bij mijn vorige bolide (volvo) bleef er stroom op staan.
ik heb weleens begrepen dat de constantstroomdraad en de geschakelde plus omgedraaid moeten worden.
Maar zeker weten doe ik het niet.
Pioneer???
In het instructieboekje staat uitgelegd dat een bepaalde zekering kan worden verplaatst (!) om van de geschakelde 12V een permanente 12V te maken. Misschien niet op elk type Xant, op de X2 zit het wel.
heb iets gelezen in de handleiding.
echter staat niet in wat je moet doen… zekering F1 verwijderen echter dta levert ook niet het gewenste resultaat…
