stationair toerental fluctueert soms
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 350
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 12 juni 2022 12:29 PM
Met de Xantia een probleem met het stationair toerental; dat fluctueert bij stationair draaien soms van minimaal naar flink wat toeren en schommelt dan heen en weer. Tot uitvallen toe soms; lang niet altijd maar met enige regelmaat.
De stappenmotor wellicht? En waarom zou het soms zijn en lang niet altijd?
DS & Xantia 1.9 TD
wim
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 12 juni 2022 06:01 PM
Stappenmotor reinigen, dan is meestal het probleem opgelost. En waarom af en toe, wellicht dat de spindel die in- en uitdraait, ondanks de viezigheid niet altijd hapert.
teveel citroenen
Juriaan
Gepost: 12 juni 2022 06:27 PM
Dank je Wim!
De stappenmotor is toch waar de gaskabel aan zit he? Het ding demonteren en met contactspray de contacten schoonmaken? Ik heb het nog nooit eerder gedaan; vandaar.
Van binnen ziet het gasklephuis er in ieder geval nog schoon uit.
DS & Xantia 1.9 TD
wim
Gepost: 12 juni 2022 06:46 PM
Nee de stappenmotor wordt electronisch aangestuurd. Als je de link volgt, vind je meer info. https://xantia.pagesperso-orange.fr/tuto_moteur_pas_a_pas.htm
teveel citroenen
Juriaan
Gepost: 12 juni 2022 07:20 PM
Top; goede info en goed te doen; dank je Wim! Smile
DS & Xantia 1.9 TD
