Veiligheidsgordels
Totaal aantal Berichten: 7631
Gepost: 15 juni 2022 11:28 AM
Ik moet nieuwe gordels laten maken - en ik wil geen rolgordels. Dat is niet zo ingewikkeld, maar ik moet de lengte weten van het korte deel, het deel dat tussen de voorstoelen gemonteerd zit. Dat is bij de oorspronkelijke gordel geen staaf, zoals bij rolgordels, maar ook gewoon van stof gemaakt. En aangezien ik geen DS bij de hand heb om het zelf op te meten, vraag ik het jullie.
Mocht iemand nog zo’n setje hebben liggen en niet meer gebruiken, dan ben ik ook zeer geïnteresseerd.
Gepost: 16 juni 2022 07:53 AM
het korte deel tussen de stoelen is +- 50 cm. luistert niet nauw want daar stel je em af.
Ik heb denk ik nog wel een setje. EN anders http://www.huubintzandt.nl/
Gepost: 16 juni 2022 11:39 AM
Dank voor de tip. Ik kreeg ook al een om van iemand die wat heeft liggen.
Gepost: 17 juni 2022 07:08 AM
Door de opmerking van bogaard77 realiseer ik nog beter waarom ik dit type ouderwetse gordel wil. Ik kan nieuwe niet-rollende gordels laten maken, maar dan is de vanger niet instelbaar, die staat op een staaf. Daarmee is de kans veel groter dat de gordel niet goed aansluit als de stoel verder naar voren of naar achteren moet.
Gepost: 17 juni 2022 07:39 AM
kan je de originele niet laten namaken?
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 17 juni 2022 07:43 AM
Waarom wil je geen rolgordels dan?
Gepost: 17 juni 2022 08:27 AM
Kan ik de originele niet laten namaken? Jawel, de stof kan worden vervangen. Maar een andere sluiting dan zo’n zwart blok met rode knop kan of mag niet worden geleverd, dus ik moet een gordel met sluiting aanleveren voordat ze een nieuwe kunnen maken. Leuk - dat kan dan ook in de kleur van het interieur.
Waarom ik geen rolgordels wil? Durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb ze nodig voor een andere auto dan een DS. De constructie van de B-stijl en dorpel zijn zodanig dat het inbouwen van rolgordels heel ingewikkeld is ... En toen dacht ik dus aan de eigenlijk heel prettige gordels uit de DS Break waar ik een jaar of 13 in heb rondgereden. Met de ‘vliegtuig-sluitingen’ die een fijn ‘period correct’ beeld geven in een klassieke auto.
Gepost: 17 juni 2022 08:32 AM
Check, ik snap het helemaal!
Gepost: 17 juni 2022 09:45 AM
OK je kan dus wel de stof laten vervangen van een gare DS set? Dat moet bij mij ook een keer….
Gepost: 17 juni 2022 10:57 AM
