schokkend stuur
may
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 01-05-2021
Gepost: 19 juni 2022 07:45 PM
He hallo.
Ik loop tegen een probleem aan wat ik niet weet wat het is.
Als ik stil sta bv voor een stoplicht en ik draai licht aan het stuur naar links of rechts begint stuur te schokken van links naar rechs.
Als ik iets doordraai is het weg en onder het rijden merk ik er ook niets van. als iemand een idee heeft wat dit zou kunnen zijn hoor ik dit graag.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 juni 2022 06:55 AM
Niet genoeg olie in de stuurbekrachtiging ? Probleem met de pomp van de stuurbekrachtiging. ?
Hoeveel KM, welke type, motor, jaar uitvoering ?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 20 juni 2022 07:08 AM
Deze C3 heeft een elektrische bekrachtiging.
Wat is de accuspanning bij een stationair draaiende motor?
Of mogelijk een stuurhoeksensor die zijn werk niet meer geheel naar behoren doet?
may
Gepost: 20 juni 2022 08:24 AM
Bedankt voor de reactie. accuspanning nog niet naar gekeken accu is nieuw. of misschien zo een sensor. maar hoe kom ik daar achter.
René Jongejan
Gepost: 20 juni 2022 09:50 AM
Het gaat meer om de conditie van de dynamo.
Om te kunnen vaststellen of de sensor een rol speelt zal je de auto moeten laten uitlezen m.b.v. Lexia.
may
Gepost: 20 juni 2022 10:12 AM
Bedankt voor de reactie. ik zal eerst eens de spanning meten en dan iemand zoeken in de buurt die zoiets heeft om uit te lezen.
vreemde zaak alweer zomaar in eens.zal toch niets te maken hebben dat er iets los zit omdat laatst de koppeling vervangen is. Dan zou je dit toch ook onder het rijden moeten merken of niet?
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 20 juni 2022 10:53 AM
Als je het echt goed uitgelezen wil hebben moet je naar een citroen dealer of een forumlid in de buurt die diagbox/lexia heeft.
may
Gepost: 20 juni 2022 03:10 PM
Ja dat klopt dan doet hij het wel en dan weer niet vreemd. toevallig iemand in de buurt van heerlen met een uitleesapparaat?
may
Gepost: 23 juni 2022 02:37 PM
Nou uit laten lezen blijkt niks in te staan. logisch eigenlijk want hij gaf ook geen foutcode aan.
Tot nu toe heeft hij het niet meer gedaan, schijnbaar last van de hitte . ik vind het maar vreemd.
René Jongejan
Gepost: 23 juni 2022 03:07 PM
Waarmee laten uitlezen, met een simpele OBD-scanner of met Lexia?
may
Gepost: 23 juni 2022 03:42 PM
Met een lexia
