Voorraad kost geld.
Mijn voorraadbeheer is goed genoeg in orde om nu, ruim 20 jaar na dato, mijn complete duplex distributieset voor een M10 blok zo van de plank te kunnen grijpen als ik ‘m nodig mocht hebben. Het bleek destijds namelijk niet de ketting met toebehoren te zijn die rammelde maar een stuk of wat verregaand ontbrekende big-end en krukaslagers… Heb ik toch 23.000 kilometer zonder gedoe mee rondgereden. Je moest er geen 70 mee rijden want dan rammelde dat ding als een oordeel, maar verder geen issues. Bij 140 - 150 liep-ie als een zonnetje ![]()
Later heb ik die set nog eens geprobeerd te verkijnen, maar er zat toen niemand te wachten op een volledig complete, uitsluitend uit BMW-Originalteile bestaande M10 duplex distributieset, dus hij ligt er nog… Maar je zult er heden ten dage eens om verlegen zitten: dan is dat kleine doosje met spullen heel erg lekker om in de kast te hebben liggen.
Lagers kan ik dus best op voorraad gaan leggen nu ze goedkoop & vlot leverbaar zijn, want als ik wacht tot het echt niet anders meer kan kosten ze geheid een godsvermogen. Die grap heb ik al eens met de radiateur beleefd: ik wist dat die zwak was, maar toch nog maar een jaartje uitstellen. Kost immers toch een kleine 250 euro… Ja. En toen ik ‘m dus écht nodig had was er beneden de 425 euro geen radiateur meer te koop. OK dan: vage Chinese aluminium radiateuren die matig afgewerkt, van twijfelachtige kwaliteit en sowieso erg lelijk zijn en die qua specificatie eigenlijk alleen zin hebben als je met zo’n 02tje alleen maar snoeihard los gaat op Zandvoort of Assen, die waren er wel rond de 225 - 250 euro, maar dat wil je niet in een auto zoals dit.
Voorraad kost geld, dat is een ding, maar met dit soort ouwe meuk is het lang niet altijd verkeerd om de spullen voor problemen die je aan ziet komen te scoren als het 1) er überhaupt is en/of 2) het nog betaalbaar is.
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
waterman schreef:Voorraad kost geld.
gezien alle dozen in het Nederduitse landschap is dat meer een business model tegenwoordig.
Vooral als je koopt wat je al op voorraad hebt… Vandaar mijn vraag.
Gaat ook goed. Ik heb al dik 20 jaar geen distributiesets meer gekocht voor zo’n M10 blok ![]()
Er zit nog wel steeds een trilling in de voortrein. Nog maar een keer gekeken, blijken beide voorbanden behoorlijk onrond te zijn. Tijd voor nieuwe dus…
Maar eens kijken wat er momenteel in 165/80R13 allemaal te leveren is.
Twee nagelnieuwe Vikings op de vooras laten zetten. Einde trilling
Nu stuurt het allemaal een heel stuk comfortabeler. Blij mee!
Totaal aantal Berichten: 10739
Zaten daar zulke smalle banden op?
De standaard bandenmaat voor de BMW 02-serie (behalve de Turbo) was 165SR13 (165/82R13; Turbo: 185/70VR13). Dus ja, meer zat er niet onder. Vanaf de opvolgende E21 3-serie werd 185/70R13 de norm, met meteen ook iets bredere velgen (5,5J in plaats van 4,5J, of i.p.v. 5J als je de fabrieks-Ronals onder je nultwee bestelde)
jantje1948 schreef:Zaten daar zulke smalle banden op?
Op mijn 1400 kg zware, 145 pk sterke, Volvo 164 zaten bandjes 165R15!
Op mijn traction ook 165. Maar op mijn C4tje 205 standaard. Tijden veranderen!
Inmiddels is het ook wel bewezen dat de versnellingsbak nu eindelijk redelijk goed dicht is: er liggen sinds de laatste acties aan die bak geen vlekken meer onder de auto. Goed genoeg dus.
Dat is mooi, want de bakolie kan wel een verversing gebruiken. Die is natuurlijk min of meer nieuw momenteel, maar omdat die bak lang stilgelegen heeft wil ik de olie snel verversen om eventueel losgekomen roest e.d. er weer uit te kunnen krijgen. En omdat de bak nu redelijk netjes dicht is heb ik voor de volgende vulling Castrol Syntrans 75W90 GL4 besteld, want als de olie er niet meer uit zeikt mag er ook gewoon een wat luxer smeermiddel in.
Top. Zo zie je maar weer, den aanhouder wint!
Eindelijk de bakolie vervangen. Dat schakelt met name met een koude bak aanzienlijk beter dan met Kroon EP90 erin. En daarmee is die hele versnellingsbak-saga wat mij betreft dan ook eindelijk ‘klaar’.
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 26-08-2008
- AX 1.1 spot 5 deurs
Mooi. ![]()
Al vind ik die saga’s wel interessant en vermakelijk om te lezen. ![]()
