Motor slaat (vaak) slecht aan.
johnfred
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 12-01-2012
Gepost: 06 juli 2022 11:52 AM
Van mijn 2.7 diesel uit 2006 is de vorige motor met 321.000 km op de teller vervangen wegens te lage oliedruk, zie mijn topic over dit onderwerp.De ruilmotor had 160.000 km gelopen en loopt op zich prima! Er is echter één vervelend probleem dat klein begon en steeds erger wordt;de motor slaat niet altijd goed aan.Op dit moment moet ik bij de eerste start van de dag even starten, dan contact af, contact weer aan en dan zo’n 30 seconden wachten met opnieuw starten en dan slaat ze redelijk snel aan.
De rest van de dag slaat ze best snel aan BEHALVE wanneer ik start METEEN nadat de motor is uitgezet. Dan kun je bijna de accu leeg starten voordat ze aanslaat.
Het heeft dus niets met de voorgloeibougies te maken, die zijn vervangen omdat daar het eerst aan werd gedacht.
Wie heeft de gouden tip??
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 06 juli 2022 12:21 PM
En wat komt er uit het grondig uitlezen?
johnfred
Gepost: 06 juli 2022 02:27 PM
Eigenlijk niks…het zou aan een voorgloeirelais hebben gelegen ,maar een ander relais en nieuwe voorgloeibougies waren niet de oplossing.
Maandag ga ik naar Civer om er verder naar te laten kijken.
Ik heb op een ander merk forum gelezen dat er iets aan de hand zou kunnen zijn met de stopzetter van de pomp?( Ik ben niet thuis in dieseltechnologie dus dit zegt me niets.)
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 06 juli 2022 04:40 PM
Stopzetter van een dieselpomp komt volgens mij niet voor bij een HDi. Die zat op de ouderwetse diesels.
johnfred
Gepost: 06 juli 2022 06:42 PM
Heb jij een idee Jantje?
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 06 juli 2022 11:19 PM
Ik ben er ook niet echt goed in thuis maar weet wel dat er een pre-heating relay en een post-heating relay circuit aanwezig zijn. Dan zou de foutcode P1351 tevoorschijn moeten komen.
Recent bij Civer geweest, loopt daar tenminste 1 monteur rond die je niks wijs kunt maken over een C6, die gaat er ongetwijfeld voor je uitkomen.
András
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 07 juli 2022 05:37 AM
ik ben zeker geen specialist in die PSA toestanden, maar ruikt dit niet naar een EGR perikel? Had ik vroeger ook zoiets met onze C5, bleek de EGR klep niet te sluiten bij starten??
Gepost: 07 juli 2022 09:27 AM
Hoe is de staat van de accu ?
johnfred
Gepost: 07 juli 2022 10:22 AM
Die is 5 maanden oud. De auto start prima maar aanslaan is het probleem.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 07 juli 2022 10:52 AM
Ik lees nog geen antwoord op deze vraag.
Tegenwoordig start een storingsanalyse met uitlezen.
johnfred
Gepost: 07 juli 2022 11:00 AM
johnfred
Gepost: 07 juli 2022 11:01 AM
Ik neem aan dat Civer de computer gaat uitlezen..
René Jongejan
Gepost: 07 juli 2022 11:05 AM
Aan aannames heb je niet zoveel, ik zou er gewoon om vragen.
Totaal aantal Berichten: 2757
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 07 juli 2022 11:07 AM
Je bedoelt te schrijven dat de motor prima ronddraait, maar dat hij niet start/aanslaat.
johnfred
Gepost: 07 juli 2022 11:44 AM
Klopt.
johnfred
Gepost: 11 juli 2022 10:53 PM
Het was…….de startmotor. Richard vd Laan (Civer) hoorde meteen toen ik de warme motor startte, dat de startmotor te langzaam draaide.
Ook viel hem op dat tijdens het starten de dashboard verlichting uitviel.
Vanmiddag de wagen opgehaald en ze start weer perfect, de nieuwe startmotor maakt veel meer toeren en daardoor slaat ze direct aan!
