USB c aansluiting
Guush
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 02-12-2020
Gepost: 14 juli 2022 03:49 PM
Wil graag Android auto uitproberen. Dit gaat via USB c naar USB c in mijn ec4. Wat is een goede kabel hiervoor die ook data aankan en niet alleen kan gruikt worden op op te laden? Graag een URL linkje.
dansmans
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 22-06-2022
Gepost: 16 juli 2022 06:52 PM
Hoewel ik geen Android gebruik, zou ik kijken naar een Thunderbolt USB-C kabel. Die zijn gemaakt voor stroom en data op hogere snelheid.
Guush
Gepost: 16 juli 2022 09:47 PM
Bedankt voor de reactie
Via de dealer kreeg ik het volgende advies:
USB C kabel van Samsung en kost bij Coolblue € 12,99
Zie url: http://tinyurl.com/2ek28vjh
Besteld en het werkte 1 keer. Vervolgens Android auto verwijderd en opnieuw geïnstalleerd toen ging het weer goed.hHoop dat het nu langer goed gaat.
vintage
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 15-04-2012
- C4 (2004-heden) CACTUS 1,6 HDI bvm
- Ami ami 6 berline
- GS/GSA GSA X3
- C4 (2004-heden) C4 HDI 1,6 manueel, shine, open dak
Gepost: 30 januari 2024 10:03 PM
ik heb ook een vraag ivm de USB-C aansluiting op mijn C4, bouwjaar 2021.
Via deze aansluiting werkt normaal Android op het scherm.
Sinds een tijdje hapert de communicatie (zoals WAZE en Spotify).
Vermoedelijk is de USB aansluiting kapot. Die zit namelijk vlakbij de plek waar ook mijn telefoon ligt. Ik had al een kabeltje met een haakse aansluiting, maar je kan niet vermijden dat die af en toe een duwtje krijgt.
De vraag is dan of die USB-aansluiting onder de console een stekkerverbinding heeft, en dus eenvoudig te vervangen is. Als er vaste bedrading zit naar het touchscreen en naar andere componenten, dan wordt het een lastige klus…
Iemand bekend met het fenomeen?
groeten, Bart
Altijd Bijzonder Citroen rijden
