Ventilator werkt niet meer
Zomerzon
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 19-06-2016
Gepost: 11 augustus 2022 10:09 AM
Eerst draaide de ventilator alleen op de hoogste stand, maar nu is de ventilator er helemaal mee opgehouden. Gaat om een berlingo uit 2010. Het eerste probleem is die weerstand begrijp ik. Nu zegt de garage dat de ventilatormotor kapot is. Ze hebben nog niet gekeken. Totale kosten: 800 euro. Mijn vraag: kan het iets anders zijn dan de motor?
2d
Totaal aantal Berichten: 7940
Gepost: 11 augustus 2022 11:18 AM
Gaat het om de motor van de interieurverwarming, of die van de motorkoeling?
Zomerzon
Gepost: 11 augustus 2022 11:35 AM
Het gaat om de motor voor het interieur. Dank voor je reactie!
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1311
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 12 augustus 2022 05:05 PM
Is het een volledig automatische Climate control of een handbediende airco?
Zomerzon
Gepost: 12 augustus 2022 05:55 PM
Het is een “gewone” airco, niet automatisch. Dus die weerstand was kapot zodat hij alleen op de hoogste stand werkte. Zou het kunnen dat die weerstand er nu helemaal mee opgehouden is? En dat dit de reden is dat hij nu “niets” meer doet?
Totaal aantal Berichten: 10725
Gepost: 12 augustus 2022 06:13 PM
Die weerstand had je dus nog niet vervangen?
Zomerzon
Gepost: 12 augustus 2022 08:10 PM
Klopt, had ik nog niet vervangen!
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 12 augustus 2022 08:35 PM
Meten = weten natuurlijk, maar die weerstand daar zou ik zelf ook mee beginnen.
Zomerzon
Gepost: 12 augustus 2022 09:12 PM
Ik ben daar niet erg handig in, maar ik heb met de garage afgesproken dat ze daar mee beginnen….
Dank voor je reactie in elk geval….
2d
Gepost: 13 augustus 2022 09:44 AM
Je zou ook de zekeringen nog kunnen controleren. Dat lost het probleem van altijd op de hoogste snelheid blazen niet, maar je sluit wel uit of het in de motor zit.
Zomerzon
Gepost: 13 augustus 2022 01:23 PM
Dank voor je tip!!
Gepost: 13 augustus 2022 01:30 PM
Vraag aan je garage of ze de fan rechtstreeks op 12V willen aansluiten. Dan weet je in ieder geval of de motor daarvan nog goed is.
Een fatsoelijke garage weet wel welke aansluitingen in de stekker hij dan moet gebruiken.
Zomerzon
Gepost: 13 augustus 2022 01:53 PM
Ga ik doen! Dank…
Zomerzon
Gepost: 19 augustus 2022 09:32 PM
Inmiddels heb ik de auto naar Kwikfit gebracht voor reparatie. Problemen…: ze constateren geen stroom op de nieuwe weerstand een ventilator motor. Ze zijn er wel achter dat als de AC aanstaat er enige stroom komt op de ventilator motor. Ze zijn er niet uitgekomen! Ze hebben me aangeboden om de ingebouwde onderdelen tegen kostprijs te rekenen en een Citroen garage het probleem te laten oplossen. Gebeld met een Citroen garage. Ik ga hem brengen en ze brengen 120 euro per uur in rekening met een max van twee uur om de oorzaak te vinden. Heeft iemand een idee? Gaat het in de richting van modules, printplaten? Zou er nog hoop zijn dat het op te lossen is?
Zomerzon
Gepost: 19 augustus 2022 09:33 PM
Dus weerstand én ventilator motor zijn nu vervangen
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 19 augustus 2022 11:22 PM
Waren ze ook daadwerkelijk allebei stuk? Klinkt een beetje als, we vervangen beide dan weten we het zeker…..throwing parts at the problemen.
