Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi, zit in het opbouw stadium na een langdurige restauratie van mijn 23 injectie en loop tegen 3 vragen aan.
Voor mij liggen 4 korte en 4 lange raamgeleiders.
1e vraag : waar zitten de korte en waar de lange (waar ook weer verschillen in zitten zie ik)?
2e vraag : wijst de knik bovenin naar binnen of naar buiten?
Alvast bedankt!
grtz
robbert
Totaal aantal Berichten: 43719
De knik moet naar binnen wijzen zodat de ramen bij het sluiten het laatste stukje tegen de rubbers aangedrukt worden.
Top thnx!
Nu de eerste vraag nog. Al zijn het aantal keuzes door jouw antwoord wel gehalveerd ![]()
Ik weet het niet meer…. Dat is nu dus echt te lang geleden … ![]()
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Ik heb even in mijn pieces de rechange boek (van iets oudere types) gekeken. Uit de tekeningen maak ik op dat in de voorkant van de deur een lange raamgeleider zit en in de achterkant van de deur de korte. Geen garantie dat dit klopt. Zie volgende post voor een foto.
VrGrJ
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
ok, zal idd even in mijn parts book kijken. top
Ter aanvulling…..... wellicht kan je de lengte inschatten,van de achterste rail vanaf 15min40.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDdF-yvocrw
robbertkars schreef:Hi, zit in het opbouw stadium na een langdurige restauratie van mijn 23 injectie en loop tegen 3 vragen aan.
2e vraag : wijst de knik bovenin naar binnen of naar buiten?Alvast bedankt!
grtzrobbert
Prachtige kleur!!!
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
lange geleiders = voor portier
korte geleiders = achter portier
Dank voor de goede raad. Links zit erin (geen krassen pfff) nu de strips nog en de ander kant.
klaar!
Wat een fraaie tweede neus staat er naast die blauwe ![]()
Totaal aantal Berichten: 25861
ten overvloede: knik wijst naar binnen.
JW schreef:Wat een fraaie tweede neus staat er naast die blauwe
dagelijkse bak, 1967-er 21 pallas, wat wil je nog meer? ![]()
...helemaal niks méér, super gaaf.
Voor mij is dit de mooiste DS, tweede neus met Cibié‘s, groen systeem, BVH
