omhoog zetten CX zonder functionerende motor
Lange mens
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 01-10-2020
- C6 (2005-2012) Sedan
- Overig Peugeot 205 1.6 GTI
Gepost: 18 augustus 2022 12:34 PM
Goeiedag iedereen,
ik heb al even het forum afgezocht, maar vindt niet meteen het antwoord op deze vraag:  Hoe zet je een CX omhoog als je motor niet werkt?
voor DS en SM bestaan er schroeven die je indraait waar je veerbollen zitten, maar volgens de verkoper zou dit niet werken op de CX omdat “de veerbollen onder een hoek zitten”.  Nu heb ik momenteel zelf even geen CX thuis staan waar ik dit kan nakijken dus ik weet niet of dit klopt of niet.  (vooraan klopt dit niet, maar achter?)
anyway, hoe krijg je je CX van de grond?
mvg,
Winny
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 18 augustus 2022 12:38 PM
Bij een verkoper die dat beweert zou ik dus nooit een CX kopen!
Het is geen BX/XM/Xantia, daar zitten de voorbollen inderdaad niet in de lijn van de veercilinders.
René Jongejan
Gepost: 18 augustus 2022 12:44 PM
Maar een antwoord op jouw vraag.
Met een lage krik o.i.d, ik heb het zelf eens gedaan met een palletwagen, de auto rondom opkrikken en de voorzieningen plaatsen volgens https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2006908/
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 18 augustus 2022 02:07 PM
Bij sommige Citroens kun je de pomp aandrijven door de V-snaar los te halen en die over de kop van een boormachine te leggen. Da’s de simpelste oplossing, mits die optie er is. En dan vier houten blokjes er in om de vering te blokkeren, zoals hierboven ook wordt beschreven. Als bij jouw CX de pomp rechtstreeks met een as vanaf de motor wordt aangedreven werkt de boormachine-truc niet. En dan is het lastig, je moet de locaties weten waar je (eventueel met een plank ertussen om de kracht te spreiden) je kracht met een garagekrik of palletwagen kunt zetten. Probeer de auto aan de achterkant met één wiel op een houten blok te duwen, dan heb je alvast iets aan hoogte gewonnen. Een trekhaak is trouwens ook een fijn punt om mee te beginnen, als die er op zit.
René Jongejan
Gepost: 18 augustus 2022 02:13 PM
Dat is alleen het geval bij CXen met airco.
Gepost: 18 augustus 2022 03:02 PM
Dat dacht ik al - maar ik wist het niet zeker. De twee CX-en die ik heb gereden hadden beide airco. Met warm weer heel fijn, maar een flinke handicap als de motor niet loopt en de auto toch omhoog moet.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 18 augustus 2022 03:13 PM
Aanvulling: dat is alleen het geval bij CX’en met fabrieksairco en een 2500 motor.
Lange mens
Gepost: 18 augustus 2022 07:20 PM
Goeiemiddag,
dank voor jullie reacties.  Hieronder de link naar die schroeven.  Best wel prijzig voor 2 schroeven die je maar zelden zult gebruiken.  Langs de andere kant natuurlijk wel een stuk gemakkelijker in het gebruik want je kan de auto verplaatsen met die dingen erin…
die schroeven dus
nu even loeren of ik airco heb in die auto of niet.
René Jongejan
Gepost: 19 augustus 2022 07:51 AM
Daarnaast heb je er 4 nodig, maar je gaat toch geen ruim € 120 uitgeven voor iets wat je met 4 klosjes hout dan wel stukjes pijp kan realiseren.
Gepost: 19 augustus 2022 09:03 AM
Ik zat ook even te kijken - de truc met vier stukjes bezemsteel ken ik - maar daarvoor moet de auto al op hoogte staan. Met deze bouten kun je dus de auto met de hand omhoog draaien. Wel goed bedacht.
René Jongejan
Gepost: 19 augustus 2022 09:06 AM
Leuk bedacht, deze hoogtestellers, maar ze komen in plaats van de veerbollen.
Voor zou je ze kunnen plaatsen met een CX plat op haar buik, maar achter moet je toch echt eerst de bolide op een andere wijze omhoog zien te krijgen, alvorens de bollen daar er af kunnen.
Gepost: 19 augustus 2022 09:15 AM
Achter krik je een cx gewoon met de krik op en vervolgens schuif je een houten balkje in de asbuis onder de aanslagrubbers. Krik laten zakken, klaar: Cx staat min of meer op rijhoogte.
Lange mens
Gepost: 19 augustus 2022 12:18 PM
goeiemiddag,
dat heb ik nog al gehoord, maar dan moet je wel met je krik onder de auto kunnen en daar klemt ook weer een schoentje of heb je daar een aangepaste krik voor?
René Jongejan
Gepost: 19 augustus 2022 12:58 PM
Met de standaard krik kan het niet.
Wel met een lage hydraulische krik of een pallethefwagen.
Gepost: 19 augustus 2022 02:15 PM
Eerst een balk als krik met hefboom
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 19 augustus 2022 04:47 PM
Ja want achter zitten de bollen ingeklemd en die krijg je er nooit tussen uit
