Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Ik zou om te beginnen de achterste hoogteregelaar verdenken.
En nog iets: Achter inzakken bij het remmen duidt zoals gezegd op teveel ruimte tussen remschoenen en -trommel.
Het “naar buiten draaien” van de zeskanten aan de buitenzijde is niet voldoende.
Het afstellen van die schoenen is niet ieders werk. Is daar niet een DS-TT filmpje over?
Totaal aantal Berichten: 10577
Dat ben ik niet helemaal met je eens.
Als de remschoenen eenmaal correct gemonteerd zijn kun je de speling vanwege slijtage wegnemen met alleen de zeskanten aan de achterkant.
Totaal aantal Berichten: 25715
Het kan nog steeds de hoogte regelaar zijn als ook de veercylinders aangezien het gedrag veranderd in standje “1 hoger”. De as van de hoogte regelaar sluit nu mogelijk wel af OF de zuigers in de veercylindrs dichten nu wel af doordat die een stukje verder uitgeschoven zijn.
Je kan in rijstand de ijzeren retourleiding eraf nemen om te kijken wat daar uit de hoogteregelaar komt…
Het kan ook nog steeds de hoofdremcylinder/klep ziijn omdat de veerdruk direct op die klep staat. Als die klep lekt ( en dat doen ze vaak) zakt de auto ook. om dit uit te sluiten dop je de 3 weg richting remklep af en test je opnieuw.
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
ik dacht ook aan de achterste hoogteregelaar aangezien het één standje hoger beter gaat maar de gespannen lekzakken?
Laat hem eens helemaal zakken en dan de lekzakken zoveel mogelijk leegknijpen.
Daarna in de gaten houden hoe lang het duurt voordat ze weer helemaal vol zijn.
Of je haalt de lekzak er ff af en kijkt wat er tussen uit de cylinder lekt…
Totaal aantal Berichten: 1418
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Bedankt voor het meedenken en jullie adviezen. Wordt bijzonder gewaardeerd.
Ik denk nu als eerste aan een slangetje aan de retour van de uitgeknepen lekzak en dan kijken wat er uit komt in tijd/hoeveelheid en dat in de rijstand met lopende motor. Weet iemand hoeveel lekkage “normaal” is?
In het DSTT filmpje wordt wel deze test optie maar geen concrete hoeveelheid genoemd.
De testen van Bogaard77 (waarvoor dank) ga ik uitvoeren als bovenstaande het probleem niet is.
VrGrJ
Er mag best een drupje uit komen elke 5 seconden of zoiets
jantje1948 schreef:Als de remschoenen eenmaal correct gemonteerd zijn .....
Dat is nou precies wat ik zei: Als dat niet correct gebeurd is (niet ieders werk) dan heb je een probleem.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Even geprobeerd. Lekzak leeg. Starten in rijhoogte. Lekzak in 30 seconden gevuld. Lijkt mij meer dan een druppel in 5 seconden. Ik denk dat ik een setje keringen voor de veercilinders ga bestellen.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 43403
Met alleen nieuwe afdichtingen ben je er niet:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/180845/P1815
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Dank voor de tip. Ik heb de shop van Citrotech maar even bezocht
Geen idee hoelang de huidige er al onderzitten.
VrGrJ
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Vandaag de veercilinders (nieuwe) eronder gesleuteld. Hij rijdt nu strak, zakt en zoekt achter niet meer. Dank voor alle tips.
VrGrJ
Je hebt het nu over remcilinders.
Klopt dat, of is het een verschrijving en bedoel je veercilinders?
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Jw, goed gezien. Ik heb wat teveel LHM binnengekregen, denk ik. Heb mijn post aangepast
Na ruim 30 minuten nog steeds druk achter.
VrGrJ
