Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 12-04-2012
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Ik heb een probleem met mijn BX 16 TGI uit 1990. Bij het accelereren stottert hij erg en ploft hij ook in de uitlaat. Bij een constante snelheid, bijv. 100 op de snelweg rijdt hij gewoon. Maar zodra het gaspedaal ingetrapt wordt begint hij te haperen. Iemand een idee wat er mis is?O
Totaal aantal Berichten: 6240
Ontsteking. Bougies en kabels vervangen, indien van toepassing eventueel ook verdelerkap en rotor. Misschien ook de bobine.
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Ook even visueel de diverse brandstof/lucht slangen onder de motorkap controleren op dichtheid. Dat was in ieder geval bij een 1.9 vaak een boosdoener door valse lucht.
VrGrJ
Monopoint injectie wil ook nog weleens opspelen.
en evt benzinefilter?
Hij stottert kennelijk alleen als je meer benzine nodig hebt (acceleren)
Totaal aantal Berichten: 10739
Bij een betere cilindervulling (accelereren) wordt de compressiedruk hoger en worden er hogere eisen aan de vonk gesteld.
