water achter paneel koffer
kire
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 07-04-2014
Gepost: 01 oktober 2022 09:02 PM
Bij mijn Berlingo bouwjaar 2011, komt er water binnen achter paneel van koffer. Daardoor komen mijn stekkers, op de plaats waar je stekker voor aanhangwagen insteekt, onder water. Vermoedelijk komt het water binnen via achterlicht plaats waar je stekker van achterlicht insteekt daar is het nat en zo loopt het naar achter het bedieningspaneel heeft dit nog iemand voor gehad en weet vanwaar het komt.
Mvg kire
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3855
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 oktober 2022 09:25 AM
Rubber bovenkant achterklep verouderd ?
Als je de achterklep laat openstaan in de regen loopt het water er bij de kentekenverlichting in, dat is alleen “spatwaterdicht”.
kire
Gepost: 03 oktober 2022 09:16 PM
Het is niet als achterklep openstaat het is gewoon als hij dicht is ook.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1411
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 oktober 2022 07:41 AM
Tuinslang erop en kijken waar het lekt.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
kire
Gepost: 04 oktober 2022 08:52 PM
Zal dat idd is moeten proberen.
kire
Gepost: 04 januari 2023 10:34 PM
Hoi,
Ik heb het na lange tijd gevonden. het waren de stoppen, (als ik het zo mag omschrijven) waar het koffer deksel op rust deze zaten beetje los en langs daar liep het water binnen.
Mvg Kire
