1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
LHM “klosje ” vervangen
matseims
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 08-06-2020
Gepost: 19 oktober 2022 01:41 PM
Heb er zelf geen verstand van maar een lekkage in de slangetjes van mijn LHM bij mijn xantia 1.8 uit 1998 concentreert zich rond een soort van ” klosje ” waarin twee slangetjes en twee leidingen samen komen.
Stad en land afgebeld en gemailed, zelfs naar Jan van Gompel maar no luck. Weet iemand of er uberhaupt ergens
een xantia op de sloop staat ?  Op de plank hebben ze dit onderdeeltje stellig nooit liggen. Het is dus vrij klein en inmiddels helemaal poreus…..
Nogmaals , weet iemand ergens op de sloop nog een xantia te staan ?
vr.gr.
Mat
matseims
Gepost: 19 oktober 2022 01:43 PM
deze foto hoor erbij…...............
wimb
Totaal aantal Berichten: 3265
Gepost: 20 oktober 2022 06:41 AM
Ik zie geen foto
Wim,
Disciplus Simplex
matseims
Gepost: 20 oktober 2022 08:43 AM
dat klopt, want hoe in vredesnaam krijg ik hier de foto erop ?  kun je me daarmee helpen svp ?
Dank !!!!!!
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 20 oktober 2022 10:08 AM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/1383
Vooral het verkleinen van de foto is van belang.
matseims
Gepost: 21 oktober 2022 10:54 AM
lukt me echt niet. Kan ik het naar je toesturen ?
Anders gewoon de vraag, weet iemand ergens nog een SLOOP xantia te staan ?
Gepost: 21 oktober 2022 01:22 PM
Stuur maar naar mij. Ik geef wel even m’n email per PM.
Gepost: 21 oktober 2022 03:31 PM
Hier zijn de foto’s.
matseims
Gepost: 21 oktober 2022 03:53 PM
super bedankt Jan.
Als iemand weet hoe dit onderdeel heet ?  en zit het nu wel of niet vast aan het chassis, zo te zien wel toch ?
In ieder geval schijnen er vier slangetjes in te gaan , de twee duidelijk te zien dunne slangen en twee korte
dikke slangen aan boven- en onderkant….
Gepost: 21 oktober 2022 04:19 PM
Die buis die je op de tweede foto onegeev in het midden ziet. Wat is dat?
Oftewel, waar is het geheel ongeveer gesitueerd.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 21 oktober 2022 08:30 PM
Als ik mij goed herinner heb ik dit voor mijn TCT gekocht op een Turkse website, zij hebben trouwens meerdere niet meer leverbare onderdelen in hun gamma.
Citroën geeft je vleugels.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 929
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 21 oktober 2022 10:04 PM
Als je die afgebroken delen nu gewoon eraf haalt, en naar je aquarium zaak in de buurt gaat? Zoek passende slangetjes erbij.Of bij de brezan in de gates bak gaat neuzen? daar ligt vast wat tussen. Of kijk bij een xm of zo, die parts zitten zeker en vast ook op andere hydro citroëns.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Totaal aantal Berichten: 2755
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 22 oktober 2022 12:07 AM
Ik vermoed dat het om een “spin” gaat, dat is een meerweg verdeelstuk.
En zomaar ander spul gebruiken waar LHM doorheen moet, dat geeft problemen.
Op het XantiaForum loopt daar een uitvoerig topic over, waarbij bleek dat andere dan originele leidingen zoals voor de hand liggende siliconen slangen, ongeschikt zijn.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 22 oktober 2022 05:50 PM
Trxke, weet je nog hoe die site heette? Want die site is natuurlijk heel interessant voor “gewoonlijk onverkrijgbare” wisselstukken van deze auto’s. In Iran schijnen ook nog heel veel Xantia’s te zijn. Maarja, Turkije is “dichterbij”, laat ik maar zeggen.
Als het een meerweg verdeelstuk is kun je met loodgieterswerk misschien nog wel een soort replica maken. Iets in elkaar knutselen van slangetjes van andere (verkrijgbare) LHM retourleidingen, kunststofsoort waar bijvoorbeeld ook de LHM verpakking van gemaakt is (voor T en K verbindingsstukjes e.d.) en metaal (messing verbindingsstukjes en pijpjes, leidingen en koppelstukken). Inderdaad is niet ieder flexibel materiaal LHM bestendig, zoals terecht door Jw is gepost.
Wil je het zeker weten/uitproberen/volgen: theekopje vullen met LHM, materiaal erin en jarenlang monitoren hoe het materiaal zich gedraagt. Als er dan iets geks gebeurd, dan kun je alsnog ingrijpen op je wagen.
Ik heb ooit jaren geleden mijn afgebroken benzineleidingzuigaansluiting (topscore Scrabble, of afkeur van de scheids)  op de tankvlotter van mijn GSA vervangen door een afgezaagd tuutje van een benzinefilter en geborgd met een bestendige 2-componentenlijm. Was een tijdelijke oplossing maar zit er nog steeds onder, blijkt in de praktijk (ik check regelmatig even hoe de oplossing erbij staat) net zogoed als origineel te zijn Wink
VrGrJ
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 22 oktober 2022 06:52 PM
Ik dacht dat het deze site was:
https://www.drxantia.com/index.php/en/products/hydraulic-return-hoses
Gepost: 22 oktober 2022 07:17 PM
Die vraag staat nog open.
Waar zit dit, voor of achter?
En in het midden of aan de zijkant?
Op Service.Citroën kijkend, krijg ik het idee dat het een onderdeel zou kunnen zijn van de anti-sink.
Het zou ook kunnen helpen als TS even de laatste 8 cijfers van de VIN geeft, dat zoekt veel makkelijker op SC.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
