Veerbollen.
RobbyD
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 09-09-2022
Gepost: 30 oktober 2022 06:25 PM
Ik heb de volgende vraag: kun je zondermeer een veerbol voorkant verwijderen, losdraaien? Van id.
Hoor het graag.
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 30 oktober 2022 06:51 PM
Hi,
Ja dat kan maar niet voordat de druk van het systeem af is.
Dat doe je in twee stappen.
Eerst draai je de ontluchtingsbout 3/4 slag los. Bout zit op de de hogedrukregelaar, rechts aan de zijkant van het blok onder de dynamo. Sleutel 12 ratel is het makkelijkst, op de tast en let op losgelaten stekkerverbindingen nadat je met je hand in de ingewanden van je auto hebt gezeten.Zet de nu auto in de laagste stand en duw nog even de hendel een paar seconden helemaal naar beneden.
Als het goed is zijn de veercilinders nu een beetje rammelend heen en weer te bewegen, zo niet dan kan je de auto nog opkrikken om het laatste beetje druk eraf te halen. Veerbollen moeten er nu met de hand of eerst met een paar tikken met een beitel/hamer af te halen zijn.
Ik weet niet wat voor auto je hebt, maar mocht het een injectie zijn dan zit de hogedrukregelaar op de versnellingsbak onder de koeltunnel. Is meer werk om die los te maken maar verder zelfde procedure.
succes
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 30 oktober 2022 08:05 PM
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
RobbyD
Gepost: 31 oktober 2022 03:29 PM
Bedankt voor jullie reactie!, het is gelukt.
Dan heb ik nog een vraagje: de km tellerkabel ligt namelijk los onder de motorkap.
Deze bestaat uit twee delen, is dit zoals het moet zijn?, en waar gaat deze op de versnellingsbak?
Zie niet waar deze gezeten heeft.
Groet Rob
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 31 oktober 2022 05:08 PM
bij 5-bak
Du pain, du vin et… Citroën!
