Hoi, weet iemand waar ik in dit model de luchtfilter kan terugvinden?
Totaal aantal Berichten: 237
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
boven op het motorblok onder de ruitenwisser zit een kunststof huis waar het luchtfilter in zit..
Het is dat rechthoekig ding rechts van de luchthapper. Als je recht voor de motorruimte staat, ligt het luchtfilter als het ware achter het trekoog. Lengte ongeveer 30 cm, breedte ongeveer 12 cm. Afmeting filter kun je op video van D-Super zien.
Deksel van luchtfilter zit vast met 4 schroeven die er waarschijnlijk moeilijk uit gaan. Smeer er bij terugzetten wat vet aan !
Video van D-Super heeft betrekking op een 1.6 HDi-motor in een personenwagen. Op die plek zit bij de Jumpy het interieurfilter !
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Bedankt voor de hulp, maar het filterhuis zit tussen de motor en de scheidingswand van het interieur, en om daar aan te geraken moeten eerst een aantal bevestigingen en slangen verwijderd worden. En dan nog is het een gepruts om het er achteruit te krijgen. Ik heb foto’s, maar krijg ze helaas niet gepost.
Tja, ik focus mij op de foto die je zelf geplaatst hebt, maar als het woord ´ongeveer´ inhoudt dat iets op een totaal andere plaats zit, dan weet ik het ook niet meer. Als ik de motorkap van mijn 2.0 HDi opentrek, ziet het er eender uit. Vandaar mijn reactie
. Geeft niet. Is er inmiddels een nieuw luchtfilter geplaatst ?
Er zitten nu nieuwe filters in (autodoc). De gele aanduidingen moeten allemaal los gemaakt, en achteraan moet de slang dan nog omhoog gewrongen worden, en dan nog is het een gepruts om het filterhuis er vanachter te krijgen. De gele aanduiding vooraan op de foto is eveneens een bevestiging van een slang die moet verwijderd worden.
Goed gedaan. Dat is toch wel wezenlijk anders dan bij de 2.0 HDi-motor.
Een DV blok is echt geen DW blok.
