DS-TT film: rijhoogte afstellen
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2990
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 06 november 2022 10:34 AM
Een van de specifieke DS onderdelen is de hydropneumatische vering met zijn automatisch geregelde rijhoogte. In deze film leggen wij aan de hand van een model uit hoe dit werkt. Ook leggen wij uit hoe je de rijhoogte kan controleren en eventueel afstellen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 321
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 07 november 2022 03:51 PM
Fantastisch weer! Dank voor de zeer volledige uitleg. Al eens gedaan aan de voorkant, is idd een nauwkeurig klusje.
Op een andere voet: kan iemand me in contact brengen met de eigenaar van de grijze Pallas in de intro van jullie video’s? Elke keer weer een deja-vu; ik heb namelijk precies zoeen, Gris Palladium, groen stof en oude dash. Ik vraag me af of deze ook de 3e neus heeft zoals die van mij.
Dank!
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 07 november 2022 09:43 PM
Top, was er net mee bezig!
d-super
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 07 november 2022 11:09 PM
Mooie en vooral duidelijk film, bedankt hiervoor!!!
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 09 november 2022 10:46 AM
Wat een mooi krukje!!! Schitterend uitgelegd weer DS-TT!
giet
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 19-05-2017
- ID/DS Dspecial
Gepost: 09 november 2022 02:13 PM
Mooi filmpje.
Ga binnenkort ook een nieuwe hoogte regelaar plaatsen.
Maar hoe doe je nou de hoogte afstellen achter, als er wel een lpg tank in ligt?
Moet die tank dan opzij of de achterbank er uit?
Groet Gerard.
Egbert
Gepost: 10 november 2022 09:15 AM
Achterbank er uit en hopen dat je bij de m5 boutjes kan waar het kapje mee vast zit.
http://www.ds-tt.nl
takkie swee
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 02-06-2009
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Gepost: 12 november 2022 04:59 PM
Wat kan er gebeuren als d’auto een cm te laag of te hoog staat?
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 12 november 2022 07:06 PM
Weinig, denk ik. Tenzij je over een obstakel rijdt dat net 1 cm te hoog is of onder een obstakel door rijdt dat net 1 cm te laag is.
Het is natuurlijk voor de rij eigenschappen niet voor niets dat in het WHB de juiste maten zijn vermeld (technisch vastgesteld). Als de auto ineens anders staat is er ook een reden voor nader onderzoek naar de oorzaak. Kan invloed hebben op andere parameters.
VrGrJ
Egbert
Gepost: 13 november 2022 07:56 PM
1 cm zal niet veel uitmaken, maar meer afwijking zal het veergedrag voelbaar beïnvloeden
http://www.ds-tt.nl
Frans&Inge
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 10-07-2022
- ID/DS D-super 5
Gepost: 15 november 2022 04:47 PM
Mijn auto stond een slordige 2,5 cm te hoog en vooral bij het uitveren na een drempel oid was dat duidelijk te merken, nu het gecorrigeerd is rijdt de auto veel fijner en zweeft merkbaar beter very good
giet
- ID/DS Dspecial
Gepost: 14 december 2022 03:33 PM
Ik heb de achterbank er uit gehaald, en kwam tot de ontdekking dat er geen kapje aanwezig was.
Dus je kan overal prima bij.
kan geen kwaad denk ik dat het kapje er niet op zit?
Groet Gerard.
Egbert
Gepost: 14 december 2022 04:23 PM
Kapje is om je bagage te beschermen, maar bij jou zit daar neem ik aan de LPG voor. Dus geen probleem.
http://www.ds-tt.nl
giet
- ID/DS Dspecial
Gepost: 14 december 2022 04:26 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Klopt Egbert,daar ligt de tank.
mdutre
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 23-04-2012
Gepost: 30 december 2022 12:29 AM
Hoi Egbert, allen,
Enige tips om een eerste voorafstelling te doen als de auto volledig uit elkaar geweest is en nu op assteunen staat?
Voorbije tijd bezig geweest om eerst de motor draaiende te krijgen en daarna alle andere hydrauliekonderdelen op druk te zetten. Dat loopt allemaal goed.
Vorige week heb ik via de koffer de achterkant grof kunnen afregelen om de eerste keer uit te rijden.
Volgende week moet ik nog de voorkant afstellen en dan zou ik de eerste keer moeten kunnen buiten rijden.
Ik heb geen brug en wil er natuurlijk bij draaiende motor zonder assteunen niet onder gaan liggen. Kan je visueel iets goed genoeg zetten dat ik ermee naar een brug om de hoek kan voor fijne regeling?
Bedankt voor alle tips!
Mathieu
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 02 januari 2023 05:26 PM
Volgens mij was er in het filmpje aan het einde een tip om de rijhoogte grofweg te meten. Vuist voor op de band en achter schermonderrand ten opzichte van de velg.
Als de brug om de hoek zit kun je misschien met de hoogteverstelling de auto op een goede hoogte zetten en er rustig naar toe rijden.
VrGrJ
