C3 picasso 1.6 start niet
Jan Picasso C3 benzine 1.6
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 09-11-2022
Gepost: 12 november 2022 12:56 PM
Onlangs deze wagen na paar minuten opnieuw willen starten. Heel stille tik, dan niks meer.
Heel het dashboard wiel uit, lichtje centrale vergrendeling knipperde.
Tegen dat ik onder de motorkap ging kijken (sleutel niet op contact) stonden mijn kruislichten aan (schakelaar stond uit) en bewogen de ruitenwissers heel langzaam (stonden niet op)
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 november 2022 05:06 PM
Eeestet controle: Kapotte accu: Die “moderne electronica” in autos raakt compleet van slag als je accu leeg is.
Daarna : Kabels aan de accu.
Als je start en je hoort een tik en dan gaan de lampen uit… dan is je accu de eerste “suspect”.
Totaal aantal Berichten: 2885
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 12 november 2022 06:12 PM
Hetzelfde overkwam mij, twee jaar geleden met de C5 V6 Break die ik toen nog had.
Zonder enig probleem naar onze vakantie bestemming in Frankrijk gereden, inclusief een paar tussenstops en overnachtingen.
Na aankomst wilde ik de volgende ochtend even naar de bakker om croissantjes te halen, en alleen maar een paar keer tik-tik, en verder dood.
Lexia eraan gehangen, die had ik bij me, en al snel werd het duidelijk: accu overleden.
Na vervangen daarvan was het weer als vanouds: starten en lopen Smile
Vraag: hoe oud is je accu?
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 648
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 12 november 2022 09:31 PM
2e kandidaat: BSM kapot, door vocht oid
Gepost: 14 november 2022 05:07 PM
Bedankt voor de reacties, jongens.
@Citroensmgz, JW
Eerst geprobeerd met startkabels, geen verschil. Heb de batterij verwisseld met die van mijn Jumper. Zelfde resultaat, contact op: alles werkt, proberen te starten, alles valt weg en ruitenwissers gaan aan de slag.
Op de eigen batterij geeft hij nu, na los en vastmaken +pool: “ecomode”.
Lijkt erop dat een kortsluiting of de startpogingen de batterij leeg hebben getrokken.
Startmotor blijft niet hangen, startrelais rechtstreeks op batterij: trekt nog op.
Gepost: 14 november 2022 05:10 PM
@Jaaps
Wat is dat, de BSM?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 14 november 2022 07:16 PM
BSM is de zekeringenkast onder de motorkap. Maar je verhaal lezend denk ik niet dat tie het is. Ik weet niet welk bouwjr je auto heeft, maar meestal gaat een defecte BSM gepaard met foutmeldingen in het display(dat kan van alles zijn)
Bij jou lijkt er sprake van een grote spanningsval bij starten. Is de startmotor niet defect?
Gepost: 14 november 2022 07:37 PM
Mee eens, er is ergens een grote spanningsval.
En dus: meten is weten, aan de gang met een voltmeter en kijken waar het fout gaat.
Dat kan ook in een massaverbinding zitten, maar als je gaat meten komt dat er wel uit.
Gerard DB
Geregistreerd: 19-12-2022
Gepost: 23 december 2022 09:56 PM
Ben wel benieuwd wat het nu uiteindelijk is geweest trouwens Smile
