Hoy Allemaal.
Even geleden allemaal, de remmen zijn achter oke, en de keuring steeds ook.
Motor loopt prima en heb wat beginnende roest behandeld met goed spul, er zaten wat
stukjes los van de laag. Alleen jammer van de lak, de doorschijnende laag gaat er af op dak en de motorkap
wat bekend probleem schijnt te zijn en niet te repareren waarschijnlijk.
Deze auto,s lopen heel fijn maar lijken wat te lage overbrenging te hebben waardoor doortrekken in de 5 wat moeizamer gaat
maar het rijdt wel heerlijk rustig. Een andere saxo 1,4 had dit trouwens ook, dus zal erbij horen.
Ik heb wel een of ander rammeltje, althans als ik start en ga rijden lijkt er iets te rommelen aan de motor, mogelijk een rubber van de motor ophanging, de motor ligt dwars en dus een reactiestang die er voor zorgt dat de motor niet teveel kantelt bij optrekken zou kunnen.
De remmen voor, ze lopen nog steeds aan maar heb geen extra slijtage van de blokken eigenlijk, ze gaan namelijk wel los maar dat duurt even, ze gaan niet gelijk los, iets zorgt er dus voor dat de olie niet goed terug kan en dat zou de hoofdremcilinder kunnen zijn, er zit een klepje in.
Bekend bij iemand.
dank alvast.
