2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
LHM “klosje ” vervangen
matseims
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 08-06-2020
Gepost: 22 oktober 2022 07:40 PM
Er wordt inmiddels aan een vervanging gewerkt met improvisatie door een ervaren citroen monteur. Ik laat jullie wel weten hoe het verder gaat. Nogmaals mijn dank voor alle reacties en meedenken.
Wat Turkije betreft, maar iemand is me net voor zie ik, hier twee links:
https://www.drxantia.com/index.php/tr/
https://www.drxantia.com/index.php/en/products/hydraulic-return-hoses/haydrauk-hydraulic-return-pipe-loom-detail
Overigens is het moeilijk om contact te krijgen met die lui, mij is het in ieder geval niet gelukt…...
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 22 oktober 2022 08:03 PM
Probeer eens via FB daar antwoorden ze normaal wel hoor.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 10734
Gepost: 08 december 2022 02:42 PM
Mat heeft me nog wat foto’s gemaild:
Gepost: 08 december 2022 02:44 PM
matseims
Gepost: 08 december 2022 04:16 PM
Allereerst bedankt Jan.
Tja heb dus dat onderdeeltje nog steeds niet gevonden. Correctie, een niet nader te noemen sloperij in Zuid Holland had er wel eentje en wilde daar 250 euro voor. Dat is nog niet eens afzetterij maar echter m.i.
Heb bewust even een theelepeltje er naast gelegd om een idee te krijgen van de grootte ervan. Zeg maar dus circa
3 bij 4 cm slechts. He woord “klosje ” was niet erg handig gekozen van mij. Het is dus gewoon een koppelstukje in het LHM circuit met vier ingangen, twee kleine en twee grotere. ( je kunt zien dat er bij mij een stukje uitgebroken is vandaar ook de lekkage).
Voorlopig heeft een bevriend monteur de zaak opgelost middels een zelfgemaakt koppelstuk maar als iemand weet heeft van een sloop xantia waar dit zou kunnen opzitten, of van zeer recente xantias die op de sloop terecht gekomen zijn hou ik me altijd aanbevolen.
Nogmaals dank aan Jan voor het plaatsen van de foto’s.
Mat
Gepost: 08 december 2022 04:24 PM
Had je al eens bij Ton van Soest gebropeerd?
matseims
Gepost: 08 december 2022 04:28 PM
Had ik al gedaan Jan. daar ook geen succes vooralsnog, maar geduld is een schone zaak.
Zal toch wel een keer een xantia op de stort geraken waar ze dit kunnen afhalen ?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 december 2022 06:18 PM
Kan er geen nummer bij vinden. zit onder nummer 7 en 10. link
@JW   RETURN PIPING FRONT SUSPENSION
@matseims Zelf even de zoek functies intoetsen ! dan krijg je 136 xantia slopers Shocked https://www.onderdelenlijn.nl/voertuigen/
Totaal aantal Berichten: 2750
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 08 december 2022 06:58 PM
Ik zal kijken of ik ‘m zó op Service.Citroen kan vinden.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 08 december 2022 07:43 PM
Misschien is het eigengeknutselde onderdeeltje wel beter bestand tegen ouder worden dan NOS of sloop. In dat geval zou ik dat geknutselde onderdeel lekker laten zitten.
VrGrJ
matseims
Gepost: 08 december 2022 07:49 PM
bedankt allen.
JW in de link die je geeft naar die tekeningen is het zo goed al zeker dat koppelstukje boven het boogje waar het cijfer 9 staat.
van het huidige geimproviseerde koppelstuk moet nog blijken of ie het houdt….
maar de opmerking dat een heel oud versleten koppeltje ook niet aan te bevelen is snijdt natuurlijk ook hout.
Daarentegen er worden nog xantia’s uit begin jaren ‘90 aangeboden dus zullen er op de sloop ook heus wel jongere auto’s zijn waarvan het koppelstukje nog prima bruikbaar is, dus…..we blijven op zoek…..
https://catalogs.ssg.asia/citroen/?lang=en#c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiWGFudGlhIElpIiwiNDAiOiJCb2R5OiA1IERPT1IgU0FMT09OIFwvIEVuZ2luZTogMS44IGkgOHYgMTAzIiwiNTAiOiJtZWNoYW5pY2FsIiwiNzAiOiJzdXNwZW5zaW9uIiwiODAiOiJSRVRVUk4gUElQSU5HIEZST05UIFNVU1BFTlNJT04ifXx8Y29kZT09MUMyWHx8Ym9keT09QjBEQTV8fGVuZ2luZT09QjBGNFl8fGNhdF9pZD09RkNUMDAwMXx8c3ViR3JwX2lkPT1GQ1QwMzM3fHxyZWZkb2NzPT0wMjkxMDMzOTQ0MTB8fHJlZmRvYz09MDI5MTAzMzk0NDEwfHxzdWJHcnBOYW1lPT1SRVRVUk4gUElQSU5HIEZST05UIFNVU1BFTlNJT058fHN1cHBsaWVyPT0=
Gepost: 09 december 2022 03:37 PM
Dat onderdeel wat je boven #9 ziet zitten is naar ik denk de “veiligheidsklep” die zit in het hogedruk deel. Daarop zit een retourslang aangesloten.
De retourslangen zie je op het eerder geposte plaatje.
Artikel #2 is een set slangen 5270 JK, bij Citroen staat ‘ie op NFP.
Maar ook te vinden op het web, zie dit overzicht
matseims
Gepost: 09 december 2022 04:21 PM
JW wederom bedankt.
als je de link van jou opent naar “dit overzicht ” kom je op de tweede rij de vijfde foto precies het onderdeel tegen welke het is.Er staat bij vermeld ’ suche Rucklaufleitungsverbindung ”  (citroen 5270jk).  Dat is hem dus….
Hedenmiddag een mail ontvangen van sloperij Kleinstra uit Nagele. Die hebben er eentje. Kost wel 85 euro maar daaar moeten ze ook de auto van het sloopterrein rijden op de brug zetten etc.etc. dus daar heb ik wel alle begrip voor. Nog even kijken wat mijn monteur er van zegt maar ik denk wel dat de oplossing nabij is nu…..
vrgr
Mat
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 646
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 09 december 2022 04:58 PM
Er is een Fransoos die deze dingen volgens Citroen toleranties reproduceert. Zal niet goedkoper zijn…
Gepost: 09 december 2022 06:45 PM
Dat stuk maakt deel uit van de set 5270JK, zo is HIER te lezen. En die set koop je compleet voor ca € 75.
Meer details vind je HIER.
2 van de 3
