Juiste koppelingset - OEM-nummer
wim
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 18 december 2022 08:15 AM
Ik wil de koppeling vervangen. Nu zijn er voor de Berlingo HDI, bouwjaar 2003 twee verschillende sets. Wie kan mj het juiste typenummer geven.
teveel citroenen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 18 december 2022 09:38 AM
Welke motor: 1.6, 2.0en 75, 90 pk ? Daar zit het verschil denk ik zo.
wim
Gepost: 18 december 2022 11:46 AM
Geen idee of er verschil tussen zitten, maar het betreft een HDI 2.0 90 PK.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 2886
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 18 december 2022 02:12 PM
Desgewenst kan ik het voor je opzoeken op Service.Citroen.
Daarvoor heb ik wel de laatste 8 cijfers/letters nodig van je VIN.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 18 december 2022 02:39 PM
Ik heb nog een gloednieuwe set liggen met nummers:
  OE 2050 53 / CITROËN, PEUGEOT
  OE 2050 71 / CITROËN
  OE 2050 74 / CITROËN, PEUGEOT
  OE 2050 76 / CITROËN
  OE 2050 C3 / CITROËN
  OE 2050 C5 / CITROËN
  OE 2050 X0 / CITROËN
  OE 2051 91 / CITROËN
  OE 2051 93 / CITROËN
  OE 2051 94 / CITROËN
  OE 2051 W6 / CITROËN
  OE 2052 E5 / CITROËN
  OE 2052 T8 / CITROËN, PEUGEOT
  OE 2055 55 / CITROËN
  OE 2050 54 / PEUGEOT
  OE 2050 C2 / PEUGEOT
  OE 2050 C4 / PEUGEOT
  OE 2051 43 / PEUGEOT
  OE 2051 53 / PEUGEOT
  OE 2051 54 / PEUGEOT
  OE 2051 55 / PEUGEOT
Kan je hier iets mee?
Citroën geeft je vleugels.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 18 december 2022 05:12 PM
Via de VIN kom ik op onderstaande koppeling.
In die LE is bij beide artikelen te lezen: wij stellen voor 2052 T4.
Verder zie ik dat er onderstaand vliegwiel in zit, zo te zien is dat een DMF.
wim
Gepost: 18 december 2022 09:09 PM
JW,
Bedankt, daar kan ik verder mee.
teveel citroenen
