Totaal aantal Berichten: 11879
Omdat er een roestplek nogal nadrukkelijk om aandacht vroeg op de rechter A-stijl heb ik de voorruit nu dan eindelijk maar eens gelicht. Ik weet niet of ik dat wel had moeten doen… Dat plekje stelt uiteindelijk minder voor dan ik had gedacht maar met dank aan slecht spuitwerk in en rond de sponning waardoor er in de onderste hoeken vochtblazen zijn ontstaan zijn die hoeken volledig verteerd.
Dus: het wissermechaniek & motor moet eruit, het dashboard moet eruit, antenne eraf, regengoot-lijsten eraf (die gaan dus stuk, dat weet je dan zeker), stoelen & vloermat eruit, isolatiemateriaal eruit, kabelboom aan de kant, brandstofleiding ergens wegleggen, noem maar op. Ik kan tussen de raamsponning en het dashboard door gaten in de balk aan de binnenkant prikken, dus alles mag uit elkaar om de bovenkant van het schutbord cq. de onderkant van de raamsponning van binnen en van buiten in principe in z’n geheel te vervangen. Hoever de paraventbak dan heen is moet ik nog afwachten, maar dat kan op zich nog goed gaan.
Dat wordt dus een enorme pleurisklus van hier tot Tokio en met een omweg terug, want dat zijn uitermate vervelende plaatdelen om te moeten maken en vooral veel te groot voor wat ik hier verwerken kan. Maar goed, we zullen zien wat er kan, want zoals het nu is kan het niet.
Totaal aantal Berichten: 43403
Shit. Dat is een ehhhh rottig begin van het jaar?
Totaal aantal Berichten: 1387
Geregistreerd: 31-10-2005
Nou, hij is bang voor verveling denk ik…
Totaal aantal Berichten: 6203
Auw. Maar jij kan dit, Derk!
Wat mis je om thuis die vervelende plaatdelen te maken?
Deze heb je nu echt eens nodig Derk:
Ik zal er alvast even een plaatje bij gooien ook. En dus gewoon niet zichtbaar voordat de ruit eruit komt, allemaal netjes onder de rubbers gebleven. Maar goed, nu wordt het dus tijd om alles erom vandaan te gaan beunen en dan te kijken hoe we dit moeten doen…
Nou ja, tijd om een plan te verzinnen. En eens kijken wat ik er voor gereedschap voor moet gaan aanschaffen.
Totaal aantal Berichten: 7866
waterman schreef:Deze heb je nu echt eens nodig Derk:
Ik leg wel bij hoor!
Een krimp/strek apparaat moet er inderdaad dringend komen, maar ik moet wel opletten dat ik dan iets regel waar ik ook andere soorten plaatwerk mee kan maken. Kwestie van niet te krap berekenen, want zo’n ding is ook handig voor andere soorten plaatwerk als-ie voldoende afmeting aankan.
In ieder geval is het dashboard eruit (met het raam eruit is dat een uurtje werk, maar het raam moet er ook uit om het dashboard te lichten want er zitten twee parkers onder het rubber verstopt), het wissermechaniek is eruit, de dakgootlijst is eraf (en dus inderdaad om zeep) en de antenne is eraf (en die had nog jaren stand gehouden als ik eraf had kunnen blijven, maar nu is het voetje uit elkaar gepleurd én de bekabeling losgerot van de spriet, dus ook einde oefening).
Dat leidt er allemaal toe dat er eerst maar weer eens een paar ordertjes onderdelen de deur uit moeten. Een dakgootlijst van 140 euro, een antenne van 160 euro, een nieuwe pees voor het raamrubber want de oude is knalhard en erg breekbaar (dus terug erin gaat-ie geheid alsnog stuk) van 5 tientjes en omdat dankzij een leuk aanbiedinkje de rubbers voor de wisser-assen en clipjes voor de zonnekleppen gratis mee konden heb ik die ook besteld. Nou ja, en die wisseras-rubbers heeft-ie ook gewoon nodig want die zijn nu ook stuk wegens gaar. Op zich allemaal te doen, maar dat dit weer uit een plekje van net niks voortkomt is dan wel weer even zuur. Maar goed. De kwaliteit blijft wanneer de prijs vergeten is, dus dan maar weer aanpakken.
En dan moet er dus inderdaad nog wat gereedschap worden geregeld om hier ook werkelijk wat van te maken. En dan kunnen we misschien iets. Ik kan dergelijke hoekjes zo ook wel maken, maar het moet vanwege het feit dat er een voorruit in die sponning moet echt nauwkeurig passen om te voorkomen dat zo’n ruit niet meer met fatsoen past of vanwege valse spanning op termijn barst. Die dingen zijn in verhouding niet duur, maar het scheelt toch weer 2 1/2 meier als je ‘m heel kunt houden. En dat gooi ik dan liever in de tank als ik eerlijk ben. Dus het moet gewoon echt even met de juiste spullen om een boel getreiter te voorkomen.
Best wel weer een klassiek geval van ‘prima zolang je er niet bij hoeft’ en meteen weer een prijzig blik wormen als dat wél moet. Beetje jammer. Maar we moeten het beste er maar van maken.
Uiteindelijk heb je die koets straks zo ongelofelijk goed voor elkaar dat je hem heel eenvoudig nog een keer kaaltrekt en laat overspuiten. Dan staat er een zgan-02 en ben je helemaal de sherrif!
Overigens: het ziet er toch nog min of meer naar uit dat het niet gaat lukken om rechts de boel gootlijstbesparend te herstellen, dus daar kan ik ook nog wel een ordertje aan gaan spenderen. Nog een keer anderhalve meier
Ik zal misschien toch maar eens kijken of ook dit zonder krimpgereedschap hersteld kan worden, want het loopt alweer gierend uit de klauwen zonder gereedschap aan te schaffen…
Goed. Ik heb de boel maar eens afgeborsteld om de schade beter te kunnen zien en die schade is groot. Eigenlijk, als je echt wilt voorkomen dat je over twee jaar of uiterlijk ergens in de komende vijf jaar opnieuw kunt beginnen, moet de hele onderste rand eruit. Wil je het terugbrengen naar materiaal wat werkelijk doorgerot of anders binnenkort alsnog doorgerot is, dan kan er een eindje van 10 centimeter en een eindje van 30 centimeter blijven staan. Links kom je ruim tot 1/4 van de hoogte van de A-stijl en rechts zeker tot de helft.
Verder is het materiaal, afhankelijk van waar je precies meet, zomaar zo’n 1,3 tot 1,5mm dik, net als alle andere delen van de kooiconstructie van zo’n nultwee. Dat betekent dat je met krimp/strek-gereedschap ook meteen voor het Echte Spul kunt gaan, want anders krijg je het materiaal wat er weer in moet gewoon niet om de bocht. Is toch bij het restaureren van zo’n BMW iets om rekening mee te houden: de koets is op geen enkele plek van metallurgisch op z’n toepassing afgestemd en in nauwkeurig berekende profielen gestanst staal gemaakt, maar daar waar-ie zeker weten sterk moet zijn is het gewoon van lomp dik ijzer. Tsja. Het is ook immers geen Eend, zullen we maar zeggen.
Afijn. Voorlopig ligt dit ook wel meteen weer even stil, want ik zal eerst óf intact plaatwerk moeten vinden óf redelijk ruig gereedschap moeten laten aanrukken om dat plaatwerk goed te kunnen maken en dan heb je levertijd. En voordat er pasplaten liggen die alleen nog wat ‘fettling’ nodig hebben om mooi zuiver te passen kan de buitenkant er niet uit en dan kun je er aan de binnenkant dus lekker niet bij. Maar de sponning is, zoals dat er nu uit ziet, best wel proper f*cked en dus zal er hoe dan ook iets aan gedaan moeten worden…
Totaal aantal Berichten: 15737
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Je moet maar zo denken, Derk, ik was vanmiddag druk doende een leeftijdsgenoot te begraven. Dan kun je beter een paar weken aan je auto lopen pielen, dat kun je tenminste nog repareren. Jij zeker.
Bij Citroën zijn veel van dat soort carrosseriedelen los leverbaar, voor reparatiedoeleinden.
Zoiets is er niet bij BMW?
Ja, zoiets is er voor BMW zeker wel. Dat regelt BMW nota bene zelf. Maar de leverbaarheid hangt helemaal af van wanneer er voldoende orders voor een bepaald plaatdeel zijn. Eerder kunnen ze daar namelijk geen persen voor opstarten. En ik vind dat wel verdedigbaar vanuit een verdienmodel gerekend, ze hebben op die manier nog groot gelijk ook. Maar dat betekent wél dat je soms veeeeeeeeeel geduld moet hebben om een nieuw plaatdeeltje te scoren. Voorbeeld: de regionale BMW-verdeler had afgelopen jaar de vierde verjaardag van een backorder voor een linker voorspatbord voor een E30 M3. Nou is dat op zich ook niet de meest voorkomende BMW, maar dan nog… Het ding staat gewoon in de catalogus en is in principe ook wel leverbaar, maar pas als er genoeg in order staan om de persstraat ervoor in te richten en een run van die spatborden te maken.
Maar goed, ik heb het internet een hele tijd afgekamd en ik ben er achter gekomen dat het in ieder geval op dit moment gewoon Niet mogelijk is om de reparatiedelen voor de voorruitsponning waar dan ook nieuw te bestellen. De enige manier om op dit moment binnen een bruikbaar tijdsbestek zo’n paneel te organiseren is door ‘m zelf te maken. Met dan wél weer als voordeel dat met ingang van deze maand motorkappen voor de 02-serie ineens wél weer leverbaar zijn. OK, kost 810 euro ex verzending kaal in de introductieaanbieding, maar die is er weer. Ik heb er alleen geen nodig
Als ik de complete dakhuid had kunnen bestellen, dus vanaf de paravent totaan bovenkant achterruit, had ik dat gezien de eindeloze hoeveelheid gek*t die het is om dit plaatdeel goed na te maken er zonder pardon voor over gehad, maar ook die is momenteel niet leverbaar. Tweedehands kom je dit paneel niet tegen, omdat het nou eenmaal een plek is waar een nultwee, net als veel andere auto’s uit die tijd, graag een keer doorrot als je geduld genoeg hebt. En dan heb je wel héél rare mazzel als je dat gezond uit een verder uitgebreid uit elkaar gerotte 02 kunt snijden.
En vind überhaupt nog maar een donorkoets voor een aanvaardbaar bedrag… Dat wordt onderhand ongelooflijk schaars. Er zijn natuurlijk ook maar ruwweg half zoveel nultweetjes gebouwd als D-types en ze pleuren na verloop van jaren net zo graag uit elkaar, dus op een gegeven moment ga je dat schaalverschil merken. Zeker omdat een 02-serie een tijdlang veel meer gewoon een oud hok was dan een D-type. NOS zal er ook vast nog wel ergens wat liggen, ik bedoel, ik heb ook nog een NOS BMW-origineel bovenpaneel voor het neusje van een E12 aan de wand hangen, maar hoe kom je daar achter? Het internet heeft nog geen resultaat in die richting gegeven.
Kortom, het wordt echt even zelf iets beunen. Anders kom je er alleen al niet achter wanneer je ooit een keer verder kunt met zo’n klusje. Het is allemaal wel ‘leverbaar’, maar zonder opgave van levertijd want het ligt nergens meer regulier op voorraad. En dan kom je net zo goed nergens.
