Greenup stopcontact voor Ec4 om op te laden
Guush
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 02-12-2020
Gepost: 15 december 2022 07:27 PM
Heeft iemand al ervaring met een greenup stopcontact om de ec4 op te laden met 3,7 kWh?
Guush
Gepost: 16 januari 2023 05:43 PM
Inmiddels geplaatst en het gaat sneller ongeveer 16 per uur
Totaal aantal Berichten: 2595
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 16 januari 2023 06:25 PM
Hoe heb je die geplaatst?
Achter wat voor zekering/automaat zit ‘ie, en met welke dikte kabel is hij aangesloten?
En heb jij een driefasen aansluiting, met op die sectie geen andere “zware verbruikers”?
Of heb je een éénfase aansluiting, met een 40A hoofdzekering?
De reden van m’n vragen: als je met 3,7 kW laadt, trek je 16A. En dat is bepaald niet zonder risico voor je systeem dat met zekeringen/automaten 16A is uitgerust. Meer is in ons land niet toegestaan.
In Frankrijk is dat anders, daar kan een groep met 20A worden uitgerust, in een meterkast die anders opgezet is dan bij ons.
Ik kan mijn wallbox ook op 16A zetten, maar heb dat niet gedaan. Hij staat op 10A vanwege het systeem en de 16A automaat die ervoor zit.
Guush
Gepost: 26 januari 2023 03:09 PM
Hallo JW
Een vriend van mij heeft de Greenup geplaats op de plaats van een bestaand buitencontact op een N L16 aansluiting.
Gaat inderdaad sneller met laden. 1 fase aansluiting.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5393
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 januari 2023 06:47 AM
Misschien een interessant artikel:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/ladeverluste-elektroauto-studie/
Het blijkt dat 3fase wallbox een hoger rendement heeft dan een 1fase contactdoos…
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 27 januari 2023 01:51 PM
Guush schreef:
Hallo JW
Zat die WCD in zijn eentje op een groep? Of zitten er nog andere verbruikers op?
Guush
Gepost: 31 januari 2023 01:33 PM
Zitten meer gebruikers op 1 groep. Tot op heden geen problemen bij het laden gehad.
Gepost: 31 januari 2023 01:46 PM
Als dat lampjes zijn, loop je niet veel risico dat de zekering/automaat eruit klapt als je aan het laden bent.
Maar een koffiemachine, of nog wat zwaarders erbij, dat gaat echt niet goed.
Voorts is er het risico dat er iets misgaat in een tussenliggende verdeeldoos. Tegenwoordig worden overal insteek “lasklemmen” gebruikt, in plaats van de ouderwetse die je op in elkaar getwiste draden zette.
Die insteekklemmen zijn niet bedoeld voor hoge stromen die langdurig lopen. Oververhitting en risico op brand liggen op de loer. Is daar heel goed naar gekeken?
Mijn EVHub Wallbox heb ik om die reden met een kabel rechtstreeks aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Daar zitten geen tussenliggende verdeeldozen.
Totaal aantal Berichten: 43448
Gepost: 31 januari 2023 01:54 PM
De voorschriften stellen dat een laadvoorziening een eigen groep heeft, enkel voor het laden. Om door door JW genoemde reden oa
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 01 februari 2023 03:07 PM
De huidige regelgeving schrijft voor dat elk apparaat met een vermogen van 2000 VA of meer is aangesloten op een aparte groep.
