Onderdelen - C3 - winterbanden
Amsterdam
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 09-11-2005
Gepost: 16 december 2022 03:09 PM
Set winterbanden voor C3 aircross 2019,
prachtige Musketier velgen, zo goed als nieuw geleverd met wielbouten en naafkapjes.
Michelin Pilot Alpin, 195/60/16
Profiel voor 5,5 mm en achter 6,5
Bekijk hier de advertentie in de markt
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 16 december 2022 03:33 PM
Wat is de ET-waarde van de velgen?
Amsterdam
Gepost: 24 december 2022 09:53 AM
Volgens mij identiek aan de C3 Aircross 16 Inch velg.
De bandenmaat is identiek en er zitten geen spoorverbreders op.
DE ET waarde zal dus 23 zijn.
René Jongejan
Gepost: 20 januari 2023 12:04 PM
Amsterdam schreef:
De ET waarde zal dus 23 zijn.
Van onze C3 Picasso is die origineel 18 mm.
Bij 23 gaat het geheel 5 mm naar binnen, gaat mogelijk aanlopen bij volledig insturen en inveren.
Helaas.
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 20 januari 2023 05:38 PM
Waar heb jij die ET18 gevonden voor de velgen van de C3P?
Kijkend in de Citroën DataBase op S.C, zie ik bij de C3P voor de 16” velgen, zowel LM als staal alleen ET23 staan. Dat zijn velgen 6J16.
Bij de 17” is dat ET26
Bij de C3AC zijn het 6.5J16 velgen, met ET20. ook de 17” velgen hebben ET20
René Jongejan
Gepost: 21 januari 2023 05:25 PM
Ik had even snel op http://www.steekmaat.nl gekeken.
JW, je hebt helemaal gelijk, de 17 inch op onze Picasso heeft een ET van 26 mm.
Vanmorgen om andere redenen een wiel moeten demonteren en direct even gekeken.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 21 januari 2023 05:44 PM
Zo zie je maar, dat soort sites vraagt om een dubbelcheck.
En die heb je gedaan Wink
Terugkomend op het onderwerp van dit topic: die ET23 is 3 mm meer dan wat er af fabriek onder de C3AC zit.
Maar of dat een probleem is hangt mede af van de breedte van de velg. Is dat 6J of 6,5J?
Amsterdam
Gepost: 25 januari 2023 09:11 PM
Inmiddels de velg van binnen bekeken.
ET20 en 6,5J x 16H
Misschien levert dit meer informatie op?
