De ECU’s zijn dezelfde, zie m’n eerdere posting:
De COM2000 is voor beide auto’s dezelfde 624235, dat geldt ook voor de Bosch Motronic. Ook de gasklephuizen zijn identiek.
De programmering daarvan kan mogelijkerwijs iets anders zijn, ook daarvoor moet ‘ie aan de Diagbox.
Dan zal ik nog maar eens met een diagbox aan de slag gaan. Is hier toevallig iemand die een diagbox te leen heeft of tips heeft om goedkoop aan een diagbox te komen?
Totaal aantal Berichten: 9612
Diagbox is geen apparaat, maar software.
In welke regio ben je woonachtig?
Het is software die je op een PC/laptop kunt installeren.
Maar daarmee ben je er niet, je hebt de interface nodig tussen de auto en de PC/laptop, en die is “nogal speciaal”
Ah okay, die diagbox moet vast te downloaden zijn maar die interface kost dus een paar tientjes. Ik heb bij wat garages geïnformeerd maar die vragen ongeveer dezelfde prijs als die van de interface, dan loont het zich meer om die interface aan te schaffen en het zelf te doen.
Ik ben woonachtig in Utrecht maar afkomstig uit de omgeving van Venlo en reis regelmatig op en neer dus alles in die omgevingen en daartussen is voor mij bereisbaar.
Aflezen en vergelijken wat er op het stickertje op de ECU staat kan zonder Lexia….
Als de software en hardware versie hetzelfde zijn, dan zou het moeten werken en is er mogelijk iets niet goed geactiveerd, om dat na te gaan heb je wel een Lexia nodig.
De auto is uit 2007, ik weet niet of het dan nog Lexia is dan wel al Diagbox.
Maakt sowieso niet uit, het is een softwarepakket met beide keuzemogelijkheden.
Er zijn sinds kort, versies van Diagbox in omloop waar Lexia niet meer in zit….
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Is dit een kwestie van andere Diagbox software downloaden? Ik ga vanmiddag een Lexia 3 interface ophalen en wil dan aan de slag met het downloaden van de juiste software.
Totaal aantal Berichten: 10742
Als je Chinese namaak koopt zit er een dvd met de software bij. Heeft degene waar je de hardware haalt die dvd niet?
Mocht je er niet uitkomen: ik heb een compleet en werkend systeem op een oude laptop.
Dat kun je van me lenen en gebruiken.
Afspraken daarover zijn te maken via PB.
Hoi allemaal,
Nog bedankt voor het aanbod JW! Ik ben inmiddels weer bij de garage geweest, ook daar werd bevestigd dat ik de juiste onderdelen in de auto heb zitten. De cruise controle is geactiveerd en nog werkt deze niet. Het enige dat ik nu zelf nog kan bedenken is dat ik niet de juiste hendel in mijn stuurkolom heb geplaatst. Ik heb deze van een demontage bedrijf gekocht, qua uiterlijk lijkt deze te kloppen. Het betreft een hendel met enkel cruise control en dus geen snelheidsbegrenzer. De hendel past ook in de kolom maar ik heb niet gecontroleerd hoeveel pins het is en wat het zou moeten zijn. Kan dit nog enig verschil maken of moet ik mijn verlies accepteren?:)
Alvast bedankt!
Nog nieuws op het CC-front?
Wie o wie woonachtig omgeving Sneek of Leeuwarden die in het bezit is van diagbox kan mij helpen. Ik heb de hard- en software, maar krijg de diagbox niet geactiveerd. Ik zou een verkeerd wachtwoord hanteren. Ik wil graag de cruise controle voor een berlingo installeren.
teveel citroenen
