Ik zal maar eens een topic aanmaken over mijn C4, want continu berichten van 10 jaar en langer terug omhooghalen kan ook niet de bedoeling zijn.
Ik ben Freek, 40 jaar, woonachtig in Twente en heb sinds 2 weken een C4 Coupé 1.6 VTi van 2009
Na aankoop heb ik de auto laten voorzien van een trekhaak in verband met mijn fietshobby, en vorige week vrijdag ben ik met de auto gaan rijden.
Zaterdag had de reputatie van mijn C4 de eerste deuk opgelopen. Storing emissiesysteem.
Gisteren bij garage Lubbers in Hengelo (PCA merkspecialist) geweest, waar een nieuwe bobine is gemonteerd.
Vanochtend vol goede moed in de auto gestapt om naar mijn werk in Zwolle te rijden, en bij het afrijden van de parkeerplaats thuis krijg ik de melding “Storing laadsysteem accu” of iets dergelijks. Omdat slechts de SERVICE melding ging branden dacht ik dat het wel goed kwam en ik naar het werk kon rijden.
Dit heb ik net gehaald, 400 meter voor ik er was viel de motor uit, nadat een kilometer eerder de stuurbekrachtiging er mee ophield gepaard met lampjes van ESR, ABS, airbag die gingen branden.
Even contact gehad met Lubbers, die vermoeden dat de dymano die de geest heeft gegeven.
Geen goed begin voor de C4…..
Knappe C4, deze velgen staan ‘m ook goed! Hopen dat je na een verse dynamo en zo te lezen een verse multiriem probleemloos verder kunt!
Leuke C4 Coupe. Blijft er nog steeds als jong model uitzien.
Als de specifieke c4 storingen verholpen zijn prima auto aan.
Ik ben vandaag voor het eerst zonder storingen naar mijn werk gereden!
Vrijdag de wegenwacht bij de auto gehad, en die verwees mij door naar een garage op het zelfde industrieterrein als waar mijn werkgever zit (Ik zag het niet zitten om met een accu die niet oplaad naar Hengelo te rijden). Daar werd ook geconstateerd dat de dynamo overleden was. Er zit nu een gloednieuwe in, inclusief de multiriem die uitdrogingsverschijnselen kreeg.
Even weer bijkomen van deze onverwachte uitgave, en dan ga ik (hopelijk) genieten van deze auto.
Het verhaal gaat verder….
Een paar dagen nadat de dynamo gewisseld was begon er wat te rammelen in het vooronder. En op het moment dat ik het koppelingspedaal intrapte werd het minder. Eerste gedachte was het druklager van de koppeling.
Dat bleek het ook te zijn.
Garage hier op de hoek gevraagd om een prijsopgaaf te maken, maar die wilden het (uiteraard) zelf constateren. Tijdens het bezoek aldaar zagen ze het motorstoringslampje ook branden (storing emissiesysteem), dit bleek de timing van een van de nokkenassen te zijn die te vroeg stond, en terwijl de motorkap open ging zagen ze het niveau van de koelvloeistof wat laag staan. Daar kon 400 ml bij.
Met deze informatie ben ik naar de garage gegaan die mij de auto verkocht heeft (ik heb immers garantie op de onderdelen). Ze hebben er een nieuwe koppelingsset ingezet, maar de andere issues konden ze niets van vinden.
Nu een week of drie later zei mijn vriendin dat ze wat raars rook terwijl wij in de auto zaten. Ik had er nog niet zo op gelet, maar na een snelle inspectie onder de motorkap bleek dat er toch weer koelvloeistof bijgevuld kon worden, er kon een liter bij na ongeveer 1200 km. Bij het weer starten van de auto vanochtend bleek de storing van de storing emissiesysteem weg te zijn…
Nu ben ik mij serieus aan het afvragen wat wijsheid is. Ruil ik deze auto ergens in (of ikwilvanminautoaf.nl ofzo), en koop ik iets anders, of laat ik dit onderzoeken en repareren, en kan ik er dan weer (met uitzondering van de normale slijtage) weer tegenaan??
Als iemand tip heeft hoor ik dat graag!
Totaal aantal Berichten: 9705
Ik heb bij onze VTi al 4 keer kvs-lekkage moeten verholpen.
1. pakking aan voorzijde van blok
2. thermostaathuis
3. slang tussen radiateur en expansievat
4. waterpomp
Maar als je in het interieur wat zoets ruikt is de kachelradiateur ook nog een verdachte.
