Stoplicht en oliedruklamp blijft uit bij starten.
klinkenbijl
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 04 februari 2023 07:41 PM
Ben onderweg naar Noorwegen en nu valt me op dat het stoplicht en oliedruklampje Op het dashboard niet verbranden als ik ga starten. Bij controle als ik dat knopje indruk doet het alarm ligt het wel. Mijn vraag is of dat het ernstig is en of ik er iets aan moet doen. De hydraulische druk van het systeem werkt volkomen normaal
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1430
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 februari 2023 07:58 PM
Hydraulisch systeem of de motorolie?
Mogelijk is er een onderbreking in de bedrading naar een oliedruk schakelaar (is massa als er geen druk is). Bij controle van het lampje pak je namelijk een andere massa, namelijk die voor het controleren van het lampje.
Kan het kwaad? Als er genoeg olie in het carter zit en de hydrauliek naar behoren functioneert zou ik nee zeggen. Zonder lampje even visueel in de gaten houden lijkt me genoeg.
VrGrJ
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 05 februari 2023 01:08 AM
Dankjewel
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 10 februari 2023 06:45 AM
Waarschijnlijk stekkertje los; Dat zit nogal Frans los en bungelend allemaal. Links van de motor, onder het inlaatspruitstuk. Het rubbertje om het vrouwtje valt vaak uitelkaar. Beetje isolatietape eroverheen, of stukje benzineslang als noodoplossing en je kunt weer jaren verder
GS1970
Totaal aantal Berichten: 467
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 10 februari 2023 12:03 PM
Op zich is het voor nu geen probleem zolang je het niveau in de gaten houdt. Je moet het natuurlijk wel oplossen later. De testknop zit er alleen om het lampje te testen, niet om de werking van het systeem te testen. Je kunt snel indruk krijgen of de bedrading of de sensor de oorzaak is door het draadje van de sensor los te nemen en ergens aan massa te leggen.
