19 van de 19
« Eerste  < Vorige 17 18 19
Oplossing olieverbruik EW7J4,EW10J4,EW12J4,EW10A,TU,XU,VTi en THP motoren.
TIJGETJE57
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 23-10-2021
Gepost: 25 oktober 2021 07:39 PM
  [ # 271 ]
Hallo, wellicht een oude thread die ik nieuw leven in blaas. Maar ik heb hier een C3 met een enorm olieverbruik. 3kjl38 het is een 3 cilinder, ik dacht dat ze zuinig waren, maar ze zuipen je arm met olie.
Is hier ook de oplossing van toepassing met de oilsaver plug? Ik heb het idee dat alle olie opgezogen wordt en verbrand.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 25 oktober 2021 08:58 PM
  [ # 272 ]
Je hebt een van de weinige modellen die de EB0 motor hebben gebruikt: Dat is een klein 999 cc 3 pittertje met 68 PK uit de EB reeks, die is van 2013 tot 2016 in de C3 en 208 gebruikt.
Wordt vaak verward met de motor uit de C1: Dat is een 1KR-FE Toyota motor…
Ik weet niet hoeveel kilometer je al gedaan hebt met de C3 en wat je hoog olieverbruik vindt.
Als je over de 200.000 km zit dan is een hoger olieverbruik te verwachten, deze blokken gaan geen half miljoen km mee.
1 liter op 2000 km is heel normaal voor deze blokken ( helaas).
Ik dacht niet dat de oilsaver iets doet voor deze motor.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 06 februari 2023 04:13 PM
  [ # 273 ]
Zeg GW, zijn deze plugjes er nog? Ik heb een collega met een 307SW met een VTI blok die een aardige slok olie lust Smile
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 07 februari 2023 08:29 AM
  [ # 274 ]
@ Fastfred, al een paar pagina’s teruggelezen in dit topic?
FastFred
Gepost: 07 februari 2023 08:37 AM
  [ # 275 ]
Zeker, maar heb je een hint waar ik naar zoeken moet?
René Jongejan
Gepost: 07 februari 2023 09:06 AM
  [ # 276 ]
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2065480/
Flapdrol
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Gepost: 07 februari 2023 12:24 PM
  [ # 277 ]
Ik heb recentelijk een C4 Grand Picasso uit 2007 gekocht met (bewust) de 1.8 16v motor. Bij aankoop leek er olieverbruik te zijn, aangezien het oliepeil op minimum stond en hij 4.000 km daarvoor nog een beurt heeft gehad. Maar op een bijgesloten factuur zag ik de dealer 0W30 Ineo olie gebruikt heeft, wat niet het juiste voorgeschreven type is voor dit blok. Daarom na aankoop direct de olie vervangen door Total Energy 5W40 en tot nu toe lijkt het olieverbruik minimaal, al heb ik nog maar 700 km gereden.
De motor is type 6FY en op internet lees ik dat dit de EW7A betreft. In hoeverre is dat (heel) anders dan de motoren die in de C5 zijn gebruikt (EW7J4)? Staat de EW7A ook bekend met een hoger olieverbruik en is hiervoor ook een Oilsaver geschikt? Ik kon hier online en in dit topic niets over vinden. Alvast bedankt!
klavertje4
Geregistreerd: 26-01-2025
Gepost: 31 augustus 2025 06:10 PM
  [ # 278 ]
zijn deze oilsavers nog leverbaar zou er graag 1 hebben voor mijn c4 grand picasso 1.6 vti 120 pk uit 2010
Citroensmgz
Gepost: 31 augustus 2025 09:25 PM
  [ # 279 ]
Als je een paar pagina’s van deze thread leest dat lees je dat de oilsaver gemaakt is voor de EW motoren en ook werkt op de late TU motoren, en dat hij op de 1.6 VTi nauwelijks effect heeft.
klavertje4
Gepost: 31 augustus 2025 11:16 PM
  [ # 280 ]
oke bedankt daar heb ik dan overheen gelezen is er voor de vti motoren eventueel een andere oplosing dan die werkt
Citroensmgz
Gepost: 01 september 2025 08:16 AM
  [ # 281 ]
Wat is je probleem ?
Als de VTi 1 liter op 3000 km, of zelfs tot 1 liter op 2000 km olie verbruikt dan is daar weinig aan te doen. Als het meer is dan wordt het tijd voor een ruilmotor of een revisie. Minder is helemaal prima.
Je moet opletten als het olieverbruik plotseling toeneemt.
Sommige mensen hebben goed effect met een “motor flush”, maar dat werkt ook lang niet altijd.
Olie vervangingsintervallen die korter zijn dan origineel voorgeschreven helpt ook: Iedere 15.000 km of zeker om de 2 jaar.
Olieverbruik heeft bij een VTi 2 bronnen: De zuigerveren, en dan met name de olieschraapveer die niet ruim bemeten is, dus als die vastkoekt met vuil in de olie dan werkt hij nog minder, en lekkage langs de klepgeleiders.
19 van de 19
