Totaal aantal Berichten: 10576
Ik vraag me dan toch af hoe ze omhoog komt. Starten lukt dus niet als de lampjes niet gaan branden.
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 12-09-2022
- 2CV AZA
- ID/DS DS 20 Pallas
- Overig Volvo 66
- Overig Renault 4F4
@jantje1948 we hebben tijdelijk het slot omzeilt om de DS te starten
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
Inmiddels heb ik het stuurslot er ook uitgehaald en kunnen we kijken waar het misgaat.
Totaal aantal Berichten: 9515
Het is meer dan een stuurslot, het is namelijk ook het contactslot.
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
Je hebt helemaal gelijk! Bedoelde het slot naast het stuur
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
En we zijn weer een stap verder. Het contactslot is gemaakt en nu moet de achterbak vervangen worden.
Deze was al roestig, maar bij de vorige stalling (voor mijn tijd), is de DS opgetild met een heftruck, waarbij de lepels door de achterbak zijn gegaan en ook de boel krom hebben getrokken.
De achterbak was al hier en daar rot, maar dit helpt natuurlijk niet. Het overige plaatwerk ziet er nog goed uit, ook bij de benzinetank.
De trekhaak is gedemonteerd en gelukkig gingen alle bouten en moeren zo los.
Nu kun je gewoon de bodemplaat kopen en erin lassen. Links zit er een klein gaatje in de chassisbalk kofferbak, wat kan ik daar het beste mee doen? Een hele nieuwe balk erin lassen of eroverheen of een hoekprofiel maken.
En hieronder nog een afbeelding van het laatste stukje van de kofferbak onder de plek van de afdekplaat. Is dat het Z-profiel? Deze is namelijk ook niet helemaal goed meer. Tips om dit te vervangen?
Nummer 2
Welk nummer heeft dat z-profiel volgens jou op de tekening?
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
@jantje1948 volgens mij is het nummer 2 met de twee gaten erin.
Hierbij ook nog de afbeeldingen van Citrotech, maar ik vind de vorm zo gek. Ik kon ook geen opstaande rand voelen aan de onderkant of ik snap niet hoe deze gemonteerd moet worden.
Voorkant
Zij aanzicht
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Z-profiel is volgens mij nr9. Jij hebt Citrotech artikel 7186 nodig “achter plaat koffer DS”.
Totaal aantal Berichten: 1418
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Tip: Als roestpreventie eens kijken of Mike Sander vet aan je verwachtingen voldoet. Waar vet zit komt geen roest.
VrGrJ
Dit is ‘m
https://www.citrorevanche.nl/onderdeel/tussenplaat-bodem/
https://citrothello.net/blog/restauration-extreme-dun-chassis-de-ds-02/#photoBox-87364
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
@jeroen dank voor de tip! Ik heb nu RX5 en RX10, maar zal me hier ook eens in verdiepen.
@citroen23 dat is hem inderdaad en bedankt voor de afbeelding. Goeie website ook, want die lijkt alles wat ik nu nodig heb op voorraad te hebben.
Dat is dus tegelijkertijd de bodem van de 9 compartimenten balk.
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
@jantje1948 dat klopt inderdaad. Overigens zag de 9 compartimenten balk er nog goed uit.
