De kachelradiateur van de Picasso (1.6 BlueHDI 120) zit verstopt. En dat veroorzaakt waarschijnlijk het probleem van het niet warm worden van de rechterkant.
Ik kan er nergens online eentje vinden, allemaal uitverkocht kennelijk.
Heeft iemand een idee hoe ik nog aan een nieuwe zou kunnen komen op korte termijn?
Totaal aantal Berichten: 43614
De dealer kan die leveren.
waterman schreef:De dealer kan die leveren.
Helaas niet. Er zijn nog 200 wachtenden voor ons die hetzelfde onderdeel nodig hebben
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Kun je de verstopping niet verhelpen?
VrGrJ
Hoezo ‘‘verstopt?’’ als in ; laat geen kvs meer door? Dan is spoelen toch het proberen waard? en is dat een euvel bij die type’s ? Als je dan de temperatuurval meet?
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Hij is onderin verstopt en daarom hebben we rechts geen warmte in interieur. Spoelen of ander soort reparatie van het onderdeel kan niet is me verteld.
We staan inmiddels ook op de wachtlijst maar of het een paar weken of een jaar gaat duren hebben ze geen idee van
Rechts geen, maar links wél warmte in het interieur ?
Als dat zo is, zit het probleem in de kleppen van de luchtverdeling, niet in de kachelradiateur.
Die discussie heb ik verloren met de garage. Hij zegt zeker te weten dat het aan de kachelradiateur moet liggen. Warmtepomp was eerst defect, (nooit wat van gemerkt overigens) daarvoor kon hij helemaal niks controleren, dus dat laten doen en vervolgens was dit de diagnose.
Wordt ‘ie links wél goed warm?
Dan kan het niet aan de radiateur liggen….
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Warmtepomp? Wat is dat voor onderdeel?
VrGrJ
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Sorry waterpomp
De vraag nogmaals: wordt ‘ie links wél warm terwijl het rechts koud blijft?
Ik neem aan dat het een C4 betreft ? Bouwjaar ? Orga nummer ? Op bassis van de huidige gegevens : onderdeelnummer 6448Q6
Voor een paar tientjes heb je een nieuwe.
https://www.besteonderdelen.nl/oenumber/6448q6.html
Die paar tientjes zijn de kosten niet.
Maar wél wat je aan uurloon kwijt bent, de dash moet er uit ![]()
En waarom daaraan beginnen als het niet duidelijk is of het aan de kachelradiateur ligt?
Zie de eerder gestelde vraag…..
De eerder gestelde vraag is : “ik zoek een kachel radiateur…....” Vervangen dus. Ik hou ook niet van oplappen.
Dat zou jij gewoon doen, als je niet weet of hij links wél warm wordt?
