de pluspool van de accu van m’n C3 2007 heeft een rare klem, het rode kunststof deel daarvan is gemerkt met Peugeot Citroen
Hoe krijg ik die losgeprutst ???
DynaZ1toutalu1955-17b1964-hbr5DB1959-C3²HDI1400sensodrive2007
Totaal aantal Berichten: 9612
De rode lip omhoog trekken.
heb ik al geprobeerd, maar durfde niet forceren, ik waag sofort ‘n nieuwe poging en durf nu wat forser omhoogtrekken, dank voor je snelle en waardevolle tip, René
de bijhorende fotos voor die eigenaardige accuklem:
http://www.casimages.com/i/23030202231124600118124241.jpg.html
http://www.casimages.com/i/23030202231124600118124242.jpg.html
en gelukt nu !
nu lijkt de batterij onderaan nog vast te zitten met de klem die je moet opzij trekken, zo komt de onderste rand vrij aan één kant, maar er stremt blijkbaar nog iets om ze omhoog te krijgen
ik begrijp niet goed wat men in het HAYNES boek bedoelt met “disengage the lower locating lugs ” in onderstaande tekst:
Lift the battery upwards slightly, disengage the lower locating lugs and remove the battery from the battery box.
De motor-ECU moet eerst uit de accubak.
Om de accu er uit te kunnen halen moet die iets gekanteld worden en dat lukt niet met gemonteerde ECU.
