ClimatControl werkt niet goed. C4 Berline 2005
Hans N
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 19-11-2021
Gepost: 25 maart 2023 08:45 AM
Beste forum leden, ik heb al geruime tijd een probleem met de ClimatControl van mijn Citroen C4 1.6 - Bj. 2005 - Fase 1.
Het hele forum afgespeurd maar geen oplossingen en 2x bij mijn garage (geen dealer) geweest die helaas ook geen oplossing heeft. Wat is het probleem bij dit GESCHEIDEN systeem na het starten/rijden:
- stand op AUTO 21 graden - blower werkt maar met weinig kracht (stand 1 manual). Ook bij temperatuur op HIGH/LOW geen
  reactie/aanpassen snelheid van de blower.
- Bij het inschakelen van voorruit ontwaseming gaat de blower NIET krachtig blazen.
Alles is wel handmatig te regelen. Blower werkt goed op hoogste stand, kleppen boven/onder/opzij werken prima.
Echter zodra ik weer AUTO selecteer gaat de blower terug en draaid heel langzaam en reageerd niet op teperatuur wijzigingen.
Heel graag een reactie wat het probleem zou kunnen oplossen, dan kan ik dat bij mijn garage aangeven.
Alvast harstikke bedankt.  Mvg. HANS
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 25 maart 2023 05:21 PM
Je zegt dat alles handmatig wel werkt rn de blower het op de hoogste stand doet. Doet hij het handmatig ook op de tussenliggende standen? Bij mijn 4 uit 2006 zijn er in totaal 8 standen.
Hans N
Gepost: 25 maart 2023 07:28 PM
Ja Jantje. Handmatig werkt op alle standen van laag naar hoog.  Ik snap er niks van, maar ja ik ben een leek van 76.
d-super
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 25 maart 2023 11:26 PM
Heeft de auto ook een buitentemperatuur sensor??
Ik heb het bij een 307 gehad dat de sensor verkeerde waarden aangaf ( te hoog36 als het 21 was)en dat daardoor de climate control raar ging doen.
Totaal aantal Berichten: 2759
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 25 maart 2023 11:33 PM
Dat was/is bij de C5 ook een probleem, en aanleiding voor een niet goed werkende A/C.
Is de buitentemperatuur afleesbaar bij de C4? Zoja, klopt die tennaastebij?
Hans N
Gepost: 26 maart 2023 08:54 AM
Dat klopt. Er zit in de rechterbuitenspiegel een sensor. Op het display geeft deze een goede waarde aan. Ik vergelijk dit zo nu en dan met langs de weg staande temperatuurmeters. Soms verschilt dat dan 1-2 graden.
Hardstikke bedankt voor het mee denken.
Groet Hans.
