Totaal aantal Berichten: 15832
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat streepje is inderdaad onontbeerlijk, Adri.
- 2CV 2CV6 Spécial
Net zoals deze beloofde foto van de volledig gelaste voorpijp ![]()
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Knap gedaan. Zoals jij het beschrijft lijkt het heel simpel te doen, maar dat is het natuurlijk niet.
Heb je die (originele staat) klem trouwens bewust teruggezet? ![]()
VrGrJ
- 2CV 2CV6 Spécial
Heel bewust, Jeroen, want ik heb (nog) geen andere
Oh en het is makkelijk omschreven, maar eigenlijk viel het in de praktijk ook reuze mee. Je moet vooral niet bang zijn om de zaag in je uitlaat te zetten.
Totaal aantal Berichten: 10743
Ik zie het al. Jij kan veel beter lassen dan ik. Autogeen zou het me wel lukken, maar andere vormen heb ik nooit onder de knie gekregen.
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
Die startmotor kan dergelijke tropische omstandigheden aan?
Volgens mij hoort daar nog een hitteschild boven.
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Mooi klusje! Ziet er strak uit.
- 2CV 2CV6 Spécial
jantje1948 schreef:Ik zie het al. Jij kan veel beter lassen dan ik. Autogeen zou het me wel lukken, maar andere vormen heb ik nooit onder de knie gekregen.
Nou, voor dat lassen geef ik mezelf geen krediet hoor Jan, dat heb ik gewoon laten doen door iemand die dat wel kan.
- 2CV 2CV6 Spécial
jantje1948 schreef:Volgens mij hoort daar nog een hitteschild boven.
Dat klopt en ik heb ook nog een rolletje heatwrap liggen om rond de pijp te draaien.
- 2CV 2CV6 Spécial
Net bij thuiskomst een pakketje met de nieuwe koppelingskabel gevonden. Eens kijken of ik morgen tijd kan maken om die te passen.
Mooi. Ik doe al dat geklus niet na.
- 2CV 2CV6 Spécial
Nou, het bleek wel weer dat het niet meevalt om de maten van een kabel te bepalen die door allerlei holle delen loopt en qua routing wel wat verbetering kan gebruiken. Ofwel de kabel die ik had laten maken was nu weer te lang. Te lang betekende wel dat ik nu de overmaat had om te kunnen bepalen hoe lang binnen- en buitenkabel dan wel precies moesten worden. Vanochtend met de kabel naar een wat lokaler zeilmaker geweest, die er op de juiste maat een nieuw draadeindje aan gerold heeft et voila…
In de tussentijd afgelopen weekend het nieuwe uitlaatspruitstuk maar even in de hittebestendige lak gespoten en afgebakken in de oven…
We knutselen met andere woorden rustig verder.
Totaal aantal Berichten: 7629
Kabel ziet er heel netjes uit. Handig, zo’n zeilmaker in de buurt.
- 2CV 2CV6 Spécial
Zeker. Nu kan ik verder met het opbouwen van de motor zonder dat ik mezelf de bereikbaarheid van de koppelingskabel ontneem. Alles netjes volgens het wph afgesteld, dus dat zou moeten werken zo.
