Cactus Diesel 2014 Airco doet het niet
CBR600F4i
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 25-07-2009
- C1 Seduction 5drs
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
Gepost: 04 mei 2023 05:41 PM
Hallo,
bij deze een vraag over de airco van de C4 Cactus BlueHDI 100 pk uit 2014. Auto is vanaf dag 1 in mijn bezit en ben er erg tevreden mee. Helaas heeft de airco kuren. In eerste instantie door een erkende citroen garage waar ik altijd klant was laten onderzoeken waar het euvel zat en die kwamen niet verder als bijvullen. Dan lijkt het even opgelost maar de zomer daarop natuurlijk de eerste warme dag geen koele lucht. Ook de airco uitzetten en de gewone ventilator gebruiken hielp niet want dezelfde lucht krijg je dan binnen. Soort van slootwaterlucht die rond de 20+ graden is. Geen verkoeling dus.
Andere garage dan, Citroen specialist, die hebben de airco unit vervangen. Dit hielp helaas ook niet. Het lijkt alsof er ergens een lek is maar deze is nog niet gevonden. Ik word er overigens verder goed geholpen maar het nadeel is dat het lek niet dusdanig groot is dat meteen te achterhalen is waar dat zit.
Is dit een herkenbaar probleem bij deze Cactus, komt het vaker voor of is het algemeen bekend, is er een simpele check of oplossing?
Alvast bedankt!
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 mei 2023 10:15 PM
Ik zou eens contact opnemen met een auto airco specialist. Lukraak vervangen van onderdelen in de hoop op een oplossing kan aardig in de papieren gaan lopen. Meten = weten. Wat ze soms doen is fluoriserende vloeistof erbij en dan met een speciale lamp zoeken naar een lek. Ik ben overigens zelf zeker geen airco specialist, dus grote kans dat iemand een beter idee heeft.
VrGrJ
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 04 mei 2023 11:59 PM
Inderdaad het beste idee: Laat er eens een airco specialist naar kijken: Die zijn meestal goed in het zoeken van fouten.
Zo’n kleine lekkage na 8 jaar is “normaal” kan in de condensor zitten ( door steenslag), of in een slang aansluiting, of de pomp.
Wat bedoel je exact met “airco unit” vervangen ? Hebben ze iets in het interieur vervangen, dat zou dan de verdamper moeten zijn ? Of hebben ze de Condensor ( die voor de radiateur zit) vervangen, of de pomp ?
CBR600F4i
- C1 Seduction 5drs
Gepost: 05 mei 2023 08:55 AM
De condensor was vervangen en men heeft ook al met fluoriserende vloeistof gekeken. Ik zal eens kijken naar een airco specialist.
