automatische handrem uitgeschakeld….. de harde waarschuwings “toon”
Gert-JanC4P
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 18-07-2022
Gepost: 17 mei 2023 08:12 PM
Omdat ik er voorkeur aan geef dat de automatische handrem niet iedere keer aangetrokken word heb ik deze optie uitgezet. gevolg is dus dat de auto mij vriendelijk waarschuwt dat hij er niet op staat. Deze vriendelijke toon is echter zo hard, dat het mij zeer aan de oren doet, en mij op een gegeven moment irriteert omdat hij ook lang door piept.
Het helemaal uitzetten van deze piep hoeft nou ook weer niet ( maar als het mogelijk is… )
Ik zat zelf te denken om het zoemertje af te plakken met een stukje tape. zodat de toon iets minder is. De vraag is, waar zit deze zoemer? Doordat hij zo luid is is het moeilijk om deze te lokaliseren. Mijn gok zou zijn uit het stuur.
Weet iemand dit?
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan
Gert-JanC4P
Gepost: 28 mei 2023 02:43 PM
Heeft verder niemand last van die harde piep? Smile
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 29 mei 2023 07:12 PM
Ik in ieder geval niet. De rem werkt al 16 jaar tot volle tevredenheid. Ik heb ook geen idee waarom je hem uit wil zetten. Als je uitstapt gebruik je de rem toch ook. En bij wachten voor een brug, stoplicht, een spoorweg overgang, enz. enz. is het ook een uitkomst. Zie regelmatig mensen die de gewone handrem gebruiken die dan weg willen rijden en een bokkesprong maken (de auto dan). Dan is het getoeter achter je ook best irritant, toch? Laughing
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Gert-JanC4P
Gepost: 30 mei 2023 08:26 AM
Als ik uitstap gebruik ik de rem dus niet… ik zet hem altijd in de versnelling weg. werkt voor mij gewoon beter Smile
Maar geen idee waar de piep weg zou moeten komen?
martekie
Totaal aantal Berichten: 166
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- C5 Ph2 2.0
Gepost: 31 mei 2023 08:46 PM
ik herken het wel: de verschrikkelijke luide alarmbellen die afgaan, in mijn geval als ik de deur open doe en de auto nog loopt en niet op de handrem staat. Man, de eerste keer dacht ik dat het automatische brandalarm afging.
Ik weet alleen ook niet hoe het op te lossen, zelf zou ik ook graag de pieptoon van de automatische achterklep ook uit zetten. Schaam schaam op boerencampings waar het na 10.00 stil dient te zijn…......
Overigens heb ik het model picasso van na 2013
Gert-JanC4P
Gepost: 01 juni 2023 11:05 AM
Al is het maar dat ik een stukje tape over het zoemertje kan plakken. dat scheel al een hoop….
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 06 juni 2023 10:37 AM
Als je een navigatie heb RT4/5 dan kan je de piep zachter zetten met mirascript of met de lexia/diagbox te doen.
Mirascript is te vinden op het net, even de naam in Google tikken, met de Lexia/Diagbox is het zoeken in de bsi
Lexia/Diagbox (9.85).
Gert-JanC4P
Gepost: 06 juni 2023 12:30 PM
Helaas, ik heb geen navigatie in de auto zitten.
Kan het dan alsnog met een lexia/diagbox?
Overigens hoeft van mij niet perse het gehele geluid weg. alleen wat zachter van volume. Dus als ik weet waar het geluid uit het dashboard kom zou ik over het zoemertje ook een tapje kunnen plakken.
Rene Hoekstra
Gepost: 06 juni 2023 01:18 PM
Met de Lexia/Diagbox kan je inderdaad kijken, instellen ook al heb je geen navigatie.
MiraScript is een “getweakt” programma wat je kan gebruiken met de RT4/5, waar je diverse parameters mee kan wijzigen.
